Optimal temperatur kedel (MGM Easy)
Spørgsmål vedr. MGM samt det tilbehør der laves til MGM pillefyret
skrot1
Re: Optimal temperatur kedel (MGM Easy)
Indlæg af skrot1 »
Kan det bruges? Det kom lige dobbelt afsted, begge billeder er ens:)
pendec
Indlæg af pendec »
Det ser lovende ud, og der er endda tekst til billede forklaring på, så lidt bedre end ren diagram tegning, som jeg ikke 100% kan læse.
Jeg skriver nok igen, må lige nærlæse det billede men tyder på jeg mangler en temperatur styring og noget visuelt her, for jeg ved jeg fægter lidt i blinde på den esbe ventil.
skrot1
Indlæg af skrot1 »
[image][/image]
Vedhæftede filer
skrot1
Indlæg af skrot1 »
Den her fætter, og så sætter du føleren på returen, evt i en dyklomme, ellers kan strips og isolering omkring også gøre det.
pendec
Indlæg af pendec »
skrot1 skrev: 28 feb 2019 20:15 Den her fætter, og så sætter du føleren på returen, evt i en dyklomme, ellers kan strips og isolering omkring også gøre det.
:) Det fik du til at lyde særligt let.
Jeg må overveje at få besøg af en vvs'r og få det lavet korrekt, Karsten/MGM lavet kun det som der skulle til for at afhjælpe store svingninger men synes det skal være mere oplysende for at kunne styre det.
Skal lige spare op, så får jeg en vvs'r på de næste måneder og nok samtidig en 3-vejs ventil til vvb, det skulle easy også håndtere det har Karsten bekræftet.
skrot1
Indlæg af skrot1 »
noget er lettere end andet :) god vind med projektet:)
