hotpill
- Stoker II
- Tilmeldt: 06 nov 2016 10:50
- Mit fyr: Mini Bio 10KW
- Areal: 128
- Brændsel: 8mm piller
- Geografisk sted: Søborg, Gilleleje
- Givet likes: 2 gange
Indlæg
af hotpill » 19 nov 2016 23:27
Allan1575 skrev:Ja, min stod standart som er 7.6, men så stod modulet af til ilt-styringen, så jeg slog det fra, men den havde svært ved at holde ild i bålet, så jeg brugte en lørdag eftermiddag, på at få den reguleret ind, og den endte med at køre bedst på 9.5....har dog fået et nyt modul af Vølund, så skal bare lige have det monteret
Undskyld jeg bryder ind, men hvordan rent praksis kan du teste på en lørdag ?
Er ny i pillefyrsverden og har problemer med mit, som er samme styring som vølund.
Mit går ud under økonomidrift og siger "ingen brændsel"
Skorstensfejeren siger det er luftmængden kontra pillemændgen som skal justeres, men ved ikke hvilke indstillinger det er jeg skal pille ved...
Allan1575
- Stoker X
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9500
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Hobro
- Modtaget likes: 9 gange
Indlæg
af Allan1575 » 20 nov 2016 08:26
hotpill skrev:Undskyld jeg bryder ind, men hvordan rent praksis kan du teste på en lørdag ?
Det var lige der jeg havde tid til at gøre det.. det kunne som også have været en af ugens andre dage
hotpill
- Stoker II
- Areal: 128
Indlæg
af hotpill » 20 nov 2016 08:56
Havde håbet på du ville fortælle hvilke menuinstillinger jeg kan justere
Allan1575
- Stoker X
- Areal: 180
Indlæg
af Allan1575 » 20 nov 2016 09:05
hotpill skrev:Havde håbet på du ville fortælle hvilke menuinstillinger jeg kan justere
Ved ikke om det er det samme på dit fyr, men det er inde i "brænder menuen" på en Pellux 100
hotpill
- Stoker II
- Areal: 128
Indlæg
af hotpill » 20 nov 2016 09:35
Det er det samme...
Er det air max og air min ?
