Det lader til at vores cirkulationspumpe har fået sit helt eget liv, den kører kun når det passer den, ikke når der er behov for det, temp. i vores stue er nede på 18 grader nu, har prøvet at tvangkøre den fra serviceprogram, og det kan den godt, anlægget har kørt i 2 år nu, uden problemer, dog lige på nær et problem med fødepumpen til vores VVB, men det er løst nu, er der nogen der har nogle gode indput?
Har luret lidt på at lade den tvangskøre, og så termostaterne klareresten, indtil problemet er løst, er det en dum ide, vi får så i det mindste varme på?
John
Cirkulationpumpe problem?
- T-mek
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Givet likes: 43 gange
- Modtaget likes: 86 gange
Re: Cirkulationpumpe problem?
HejJofrei skrev:Det lader til at vores cirkulationspumpe har fået sit helt eget liv, den kører kun når det passer den, ikke når der er behov for det, temp. i vores stue er nede på 18 grader nu, har prøvet at tvangkøre den fra serviceprogram, og det kan den godt, anlægget har kørt i 2 år nu, uden problemer, dog lige på nær et problem med fødepumpen til vores VVB, men det er løst nu, er der nogen der har nogle gode indput?
John
Du kommer nok til at fortælle hvilket fyr du har, da det lyder som om at det er styring til fyret som styrer pumpen ?
Når du kan tvangskører den må udgang i styring være OK.
Så måske problemet ligger i nogen start / stop værdier for udgang til pumpen ?
/ Christian
Det er et Pellux 100.
Det der undrer mig er, at det har kørt uden problemer i 2 år nu, og der er intet ændret på indstillingerne.
