Halløj derude
Min "Pelle" kører bare.....så langt så godt. Men det ene ud af 3 sæt retarder-rensere fungerer ikke ordentligt. Det virker som om det er en smule strammere end de to andre rensere.
Til de, der ikke ved hvordan de virker: de er parvis forbundet og bliver trukket op af en bøjle og når bøjlen går ned igen falder de med deres egen vægt ned i retarderrøret igen, bliver trukket op af bøjlen, falder ned igen....osv.
Men det ene sæt falder bare ikke ned og bliver oppe og renser derved ikke retarder-røret.
Har haft fat i min Vølund-mand og han mente, at der bare skulle forsøges med et nyt retarder-rens til det ene rør-sæt.
Nogen forslag eller erfaringer?
Oxen
retarder-rens virker 33 % !!
- Tilmeldt: 28 sep 2012 17:45
- Mit fyr: Pellux 100
- Areal: 150
- Brændsel: German Pellets/Barlinek
- Geografisk sted: Holbæk, Sjælland
- DennisMAX
- Tilmeldt: 03 dec 2010 20:28
- Mit fyr: Vølund Pellux 100
- Areal: 186
- Brændsel: Træpiller 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6870
- Årligt forbrug: 10 tons før Pellux
- Geografisk sted: Ølgod
Hej [tag]oxen[/tag]
Har du fundet en løsning på problemet ?
Jeg har nøjagtigt det samme problem nogle gange er det bare 66% også
Kan det være pga der er lidt gammel sod i rørene ?
Kan man evt hone rørene for at få dem glatte igen ?
Dennis
Dennis
- Areal: 150
Hej Dennis
Ja, det har jeg. Bestil et nyt sæt!! Jeg prøvede gennem nogle uger og se om jeg kunne slibe retarderrenserne til så de kunne i rørerne. Det kunne jeg ikke. Som du jo selv har erfaret er det et stykke fladjern der er viklet og hvis der bare er den mindste afvigelse i viklingen eller fladjernet har en anden hårdhed eller hva f.. der nu kan gå galt - ja, så bliver viklingen altså for stor.
Da det jo er pas-kram skal der ikke mange my-mm til før den bliver for stram i røret - og det er det, der sker. Bestil et nyt sæt og sats på, at det har den rigtige diameter. Det var i hvert fald løsningen for mig.
Min vvs'er er også stødt på den. Men der var det åbenbart så lidt, at det kunne rettes ved at vride i bøjlen øverst - lige under "motorbøjlen" og derved ændre på vinklen op og ned i røret.
Den prøved jeg også min, men det duede ikke. Såå, bestil en, så skal du bare se....
Bortset fra det. Kan se at du er "gammel" herinde - hvor gammel er din "Pelle". Det lyder da mærkeligt, hvis du har haft den længe og den så først nu laver det nummer?
held og lykke / Oxen
- Tilmeldt: 04 jan 2013 09:50
Jeg har haft samme problem. Jeg fik fat på en boremaskine børst og giver den en tur hver anden jeg tager aske ud og siden har jeg ikke haft det problem.
- Areal: 150
Halløj Pilgaard
Ja, men det er jo også en mulighed, men det er vel ikke det, der er meningen når man betaler lidt mere end de fleste, for at have et fyr, der er selvrensende.
Så kunne man jo ligeså godt have valgt en Woody .
Det SKAL virke ellers er det jo ikke i orden.
Jeg vil i hvert fald ikke stille mig til tåls med at skulle gøre det, du gør.
Jeg har købt og betalt for et selvrensende pillefyr - så skal det også være det.
Og til Vølunds ros - der blev sendt et nyt retarder-sæt uden dikkedarer. Og jeg har et fuldt tilfredsstillende og velfungerende pillefyr der er selvrensende
Oxen
Oxen
- DennisMAX
- Areal: 186
Hov Hov så gammel er jeg ikke det er bare mit profil billede der snyderDennisMAX skrev:Bortset fra det. Kan se at du er "gammel" herinde - hvor gammel er din "Pelle". Det lyder da mærkeligt, hvis du har haft den længe og den så først nu laver det nummer?
Jeg har haft fyret siden oktober 2013 og har været super glad for det
Jeg har haft et andet skod fyr før , så derfor har jeg været her inde et stykke tid ;-)
Det er jeg sgu noget træt af ... jeg må ned og snakke med smedenDennisMAX skrev:Hej Dennis
Er de ikke pisse dyre , jeg kan ikke forestille mig at de forære dem væk ?
Dennis
- Areal: 150
Hej Dennis
D Det var nu også alderen på dit medlemskab jeg hentydede til og ikke dit billede.
Men jo, jeg fik dem til at sende et sæt uden beregning. Og jeg tror ikke du kommer til at slås for det. Dit fyr er ikke 2 år gammelt. Og når du forklarer dem at det har været galt længe, så er jeg sikker på du får et nyt sæt u/b.
Muligt at det skal gå gennem en montør, men det er vel også ok.
Det er en velkendt fejl, så jeg er sikker på de er villige.
Men held og lykke - og lad os høre herinde hvordan det går, så andre (for der kommer jo nok andre med mindre de finder en anden produktionsmetode) kan gøre brug af erfaringerne.
Oxen
Oxen
