Stoklund
- Stoker V
- Tilmeldt: 08 mar 2013 21:32
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 m/ilt
- Areal: 230
- Brændsel: Varga 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9850
- Dagligt forbrug: 22 kg.
- Årligt forbrug: 10 t.
- Geografisk sted: Hirtshals
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 10 gange
Indlæg
af Stoklund » 06 jan 2014 19:36
remme skrev:har en kollega som hævede sin shunt temperatur i indløb til mindst 55 -60 grader og det løste hans problem uden at fjerne turbulatorer som får varmen over i kedelvandet og hæver din virningsgrad på kedlen og sænker din røgtemperatur.
Fugt i asken er kondensfugt fra røgen og din kedel har ikke godt af kondens og for høj røgtemperatur gør ondt i pengepungen.
Det giver rigtig god mening og da jeg havde Baxi var det også et vigtigt punkt. Men med Pellux 100, sider der en form for returvands mixer som selv skulle sørge for at kedelen ikke når duk punket, altså blander vandet i stedet for at ligge det i koldt/varmt lag, jeg har forsøgt med at åben lidt for returvandet men havde ingen virkning ud over at den lavede mange pauser.
Min kedel har et set på 63 grader og min retur ligger omkring 30-35 grader, så huset aftager godt med varme.
/René
remme
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
- Mit fyr: Benekov R25 linux
- Areal: ca 200 privat+ 600
- Fremviser gerne i postnummer: 7430
- Årligt forbrug: 10-15
- Givet likes: 3 gange
Indlæg
af remme » 06 jan 2014 19:56
kender ikke lige dit fyr. Men med et dug punkt på røg ved 55 grader i indløb kan du tilføre ca 8 graders varme for hvert kedelomløb vand igennem kedlen. Hver grad under 55 vil give kondens medmindre du smider meget mere varme igennem med dårlig ilt-procent til følge.
Det er ikke meget differance til at tage varmen uden kondens eller høj røgtemperatur/mange stop. En højere kedeltemperatur, større difference på indløb (10-20 grader) og en højere retur til maks 60 giver nok ikke større forbrug medmindre du har et af de sjældent kondenserende pillefyr, der er bygget til den slags drift med kondens i slutfasen af røggennemløbet på fyret.
Men hvad ved jeg om det jeg har bare selv måttet studerer mig til viden om fyr og fyrring med træ og fysikken bag ved.
uffev
- Tilmeldt: 05 feb 2012 20:35
- Mit fyr: OPOP BS20 16KW woody
- Areal: 147
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: himmerland
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 3 gange
Indlæg
af uffev » 06 jan 2014 21:32
tjek lige denne
http://midtjysk-vvs.dk/product.asp?product=6084
er da noget billiger end den fra vølund
mener også den kan fåes i 150mm
Stoklund
- Stoker V
- Areal: 230
Indlæg
af Stoklund » 06 jan 2014 22:54
Ja den ser interessant ud
