Lav vand temperatur på pilleovn?
- 7
- Tilmeldt: 24 okt 2016 05:37
jeg har en pilleovn fra Ecoteck med vandtank(venezia). Det er begyndt at virke dårligt. Den vil ikke varme vandet ordenligt op. Der er skiftet blæser, den er renset. Cirkulationspumpe står på det laveste og der sidder ikke nogen magnet ventil til styring af fremløbstemp. Pilleforbrug er det samme som ved optimal drift, men vandet bliver ikke mere end 32 grader hvor den normalt køre på 60 grader?
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 201 gange
- Blevet takket: 238 gange
Re: Lav vand temperatur på pilleovn?
chpe04 skrev: ↑18 feb 2020 18:54 jeg har en pilleovn fra Ecoteck med vandtank(venezia). Det er begyndt at virke dårligt. Den vil ikke varme vandet ordenligt op. Der er skiftet blæser, den er renset. Cirkulationspumpe står på det laveste og der sidder ikke nogen magnet ventil til styring af fremløbstemp. Pilleforbrug er det samme som ved optimal drift, men vandet bliver ikke mere end 32 grader hvor den normalt køre på 60 grader?
Kører den igen ?
- 7
Nej prøvede at sætte termostatrelæ på fremløb til at styre pumpen. men den når lige op på 60 grader og falder hurtigt 25 når pumpen starter. Nu er der kommet tekniker på, så må jeg se hvad dommen er
