Hej alle er der nogen der ved hvad der sker for min ecoteck holly rc 120 , den melder fejl 13 lav træk og så går den ud , og det er skide koldt lige nu
og jeg har renset sensoren ved luft indsuget , askeskuffen fejler ik noget døren slutter også helt tæt mener jeg da
og ovnen er ca 3 mdr gammel
og der er da garanti på men hvis nu nogen har en lille finte ville det være dejligt
hilsen buller
ecoteck fejl 13 lav træk
- MartinLau
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
Det er måske lidt for lavpraktisk, men mærk evt. ved renslemmen om der er træk i skorstenen.
Hvis ikke, så brænd nogle stykker avispapir af i renselemmen ved skorstenen, så der kommer lidt sug i den.
Ellers har jeg nok ikke så mange gode råd andet end at ringe til leverandøren.
Martin Lau
Martin Lau
- 9
- Tilmeldt: 21 sep 2014 14:57
- Mit fyr: Ecoteck Mavi
- Areal: 190
- Brændsel: Træpiller/gas
- Dagligt forbrug: 1000
- Geografisk sted: Middelfart
Fejl 13 lav træk, er sandsynligvis en dårlig oversættelse og betyder for meget træk
- Djursland
- Tilmeldt: 13 apr 2012 21:15
det kunne jo også være alliker i skorstenen der har sat en ordelig bunke grene fast
det kan også være dit røg rør fra ovnen og ud der er stoppet
dårlige piller der giver meget aske så den er fyldt i røgkassen
men det er som regl fordi skorstenen er stoppede
Mvh Flemming
Mvh Flemming
Ecoteck HR 100
- 8
- Tilmeldt: 26 mar 2016 04:45
- Areal: 130
- Brændsel: 6 mm.
Re: ecoteck fejl 13 lav træk
Davs derude, jeg har en Ecoteck Mavi der nu også melder Fejl 13, lav træk...
Har renset hele ovnen, røggasventilatoren, kontrol af flow sensor som ser ok ud (ikke brændt eller sort) + skorsten. Men stadig samme fejl . Det er som om den Real set værdi er så høj at den ikke kan følge med med den luft den giver.
Men hvad er andre kommet frem til med den fejl ?
