Hejsa
Jeg har en Ecoteck Monika. Den har kørt uden de store problemer i 7 til 8 år, skiftede en tænder sidste år ellers har der ikke været noget.
Men nu kommer jeg til problemet, nu starter den som normalt, kører men varmer ikke så meget som normalt. Den plejer at stå på 24 grader og stilling 2 på blæseren. Den plejer at regulere ned når den kommer til 24 grader og starter igen når der er 22 grader, nu kører den på samme måde med opstarten, men når den når 24 grader stopper blæseren og temperaturen stiger helt op til 27-28 grader, så går der længe og så starter den op igen som normalt. Før steg den op til 24 allerhøjest 25 grader og så syntes jeg at blæseren blev ved med at køre?
Er der nogen der har oplevet det samme? Og som måske kan give mig et hint?
Mvh Per
Ecoteck Monika
- Tilmeldt: 26 mar 2012 12:36
Ecoteck Monika
Hej igen
Nu har jeg så støvsuget hele ovnen og for en sikkerheds skyld tog jeg også lige skorstenen, det var der problemet sad. De sidste tre år har vi ikke været hjemme når skorstensfejeren har været forbi. Derfor er bøjningen indenfor ikke blevet renset, og den var næsten helt tæt. Efter en rensning kører ovnen som den plejer.
MVH Per
MVH Per
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Givet likes: 23 gange
- Modtaget likes: 1 gang
Ecoteck Monika
Super at du fandt problemet:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Ecoteck Monika
ja det er sgu vigtigt lige at huske røgrøret, godt du fik det løstPer Pejling skrev:Hej igen
MVH Per
