Hejset er ny her i foraet så i må hjælpe vis jeg gør noget forkert
jeg har lige installeret en pilleovn Monica m fetsteen. huset er 65m2 og ovnen er plasteret ca i miden
Midt problem er jeg syntes den støjer og den varmer for meret
Er det mulig at indregulere den
Temp føleren er monteret bag på ovnen kan den forlegnes eller skal der en extern på
Da den bliver ved med at varme ovnen er sat til 15 gr men den bliver gladelig ved til 25 gr hvor jeg slukker den manuelt.
Jeg køre modul drift.
Ny installeret pilleovn ravelli
- JanDraaby
- 11
- Tilmeldt: 12 nov 2012 20:37
- Mit fyr: pille ovn ecotek monica
- Areal: 65 m2
- Brændsel: 6 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8400
- Dagligt forbrug: 12 kg v. 0 gr.
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 200 gange
- Blevet takket: 238 gange
Så skal du sætte den i komfort drift, hvor den selv tænder og slukker, og på på trin 1.
Afhængig af hvilken stryring der er på, kan blæser og trin fintunes.
- JanDraaby
- 11
- Areal: 65 m2
Ja mem skal jeg så ikke bruge en kode for at Justere blæseren
Er der en der vil fortælle mig koderne jeg har læst nig frem til en der heder a9 men den virker kun i tilpas pogram,
Vis det er der jeg skal justere hvad er det så der skal justeres på
- JanDraaby
- 11
- Areal: 65 m2
- 11
- Tilmeldt: 08 dec 2012 20:30
- Mit fyr: Scotte 16kw.opop comfort H418.
- Fremviser gerne i postnummer: 9881
- Dagligt forbrug: forhøjt
- Årligt forbrug: ved ikke endnu.
- Geografisk sted: Bindslev Nordjylland
Har du tjekket om ikke føleren kan trækkes ud ?? Det kunne den på vores Lisa Plus, trak forsigtigt i føleren og vupti var det muligt at sætte den fast en ca ½ m længere væk fra ovnen.
Nu kender jeg ikkedin model, men på lisa kan man gå ind i meny og sætte diverse ting op, tænd- sluk tider, eco stop, skrue op og ned, for piller og luft. sætte den på uge program, justere temperstur og effekt..
alt sammen uden en kode...Kik i din manuel, eller bedre gå på youtupe og find nogle tips måske er der noget her du kan bruge http://www.youtube.com/watch?v=3B3cnGRd5IA
ecotecks side: http://www.ecoteck.dk/107_film.htm
