Hej,
Min far har problemer med sin Edilkamin Point pilleovn.
Efter ca. 4 min. lukker den ned og skriver Røggasalarm (alarm 4), dette er sket efter en alm. rengøring med støvsugning af ovnen.
Dette er kopieret direkte fra manualen:
AL4 udsugningsapparat defekt (sker når røgmotoren er defekt)
• Røgmotor blokeret
• Omdrejningssensor defekt
• Røgmotor defekt
• Indgreb fra termostat for røgmotor
Røgmotoren kører.
Min far fortæller så hvis han piller føleren ud på udsugningrøret så kører den fint - den bliver dog meget varm og blæseren der skal blæse ud i rummet starter ikke op. Desuden begynder den at knitre som metal gør når det bliver varmet op.
Har i nogen gode ideer til hvordan man fejlfinder på sådan en fætter??
Røggasalarm - Edilkamin Point
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Re: Røggasalarm - Edilkamin Point
Vil lige starte med at sige at jeg ikke kender til den pille-ovn.Soltossen skrev:Hej,
• Røgmotor blokeret
• Røgmotor defekt
Røgmotoren kører.
Da du siger motoren kører, så er den jo ikke blokeret eller defekt og det er åbenbart heller ikke termostaten der er gået ind og har stoppet motoren.
Så er der kun fejl på omdrejningssensor tilbage.. Eller også at motoren ikke kører med det antal omdrejninger som styringen forventer og derfor går i alarm.
Kører motoren med de omdrejninger den plejer ?
Kontroller ledninger / stik fra omdrejningssensor på motor til styring.
Er der en start/drift kondensator til den motor ?
/ Christian
- T-mek
- 10
Det er sikkert en motor som denne:
http://reservedelpilleovn.dk/produkt/ro ... uglemotor/
Så der en kondensator til den, den ville jeg nok kontrollere.
Måske kan det være nødvendigt at splitte motorren af om se om der er aske eller andet i omdrejningstælleren.
/ Christian
- T-mek
- 10
Noget nyt ?
/ Christian
- 10
- Tilmeldt: 26 sep 2013 23:19
Hejsa,
Bedre sent end aldrig. Tak for de fine inputs, men det var faktisk hans lille nøglehul hvor man kan komme ind og støvsuge som ikke var lukket helt tæt.
