Er der nogle af i andre der har problemer med at aktivere On/Off drift i V.172.
Prøvede det af i går ,og kunne ikke få det til at virke.
Gik så tilbage til V. 169 og her virker det godt nok.
On/Off drift
- Tvillingen
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
- Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
- Areal: 145
- Brændsel: Samba 8mm
- Dagligt forbrug: Ca.15 kg
- Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
- Geografisk sted: Randers NV
- Blevet takket: 4 gange
- Tvillingen
- Stoker VIII
- Areal: 145
Re: On/Off drift
On/Off drift virker i V 1.72, men teksten på forsiden af skærmen der indikere at den er aktiveret er væk ,det var det der snød mig.Tvillingen skrev:Er der nogle af i andre der har problemer med at aktivere On/Off drift i V.172.
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Re: On/Off drift
Hej Tvillingen.
Hvor højt sætter du ydelsen på on/off ? Synes du det giver nogen besparelse i forbrug?
Mange hilsner Kovas.
- Tvillingen
- Stoker VIII
- Areal: 145
Re: On/Off drift
Hejkovas skrev:Hej Tvillingen.
Jeg kører med max.ydelse på 60%; om der er sparet noget ved jeg ikke.
Bruger det først når fyret køre meget på lav drift, mener forbrændingen bliver meget bedre.
- kovas
- Areal: 160+40
Re: On/Off drift
Hej.Tvillingen skrev:Hej
Det er nok rigtigt at forbrændingen er bedre på 60%, en ved 15%. Jeg synes bare at det koster mange piller at starte op igen. Hvis keddel er nede på 40gr så mener jeg at det koster ca 1kg før der igen er varme frem til huset. Shunt gør jo at det kun bliver varme tab fra keddel som registreres da der ikke cirkuleres vand til anlægget når temp er under 55gr. Så mer eller mindre er jeg nået frem til at indtil jeg starter med at vvb overtager start stop så fisefyre jeg.
- PellX21
- 8
- Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
- Mit fyr: Pellx P21 på Salamander A kedel
- Areal: 140 & 60m2 værksted
- Årligt forbrug: 3-4 ton + 1-3rm
- Blevet takket: 22 gange
Re: On/Off drift
hej - min erfaring er at der er klart mest at hente med få starter over et døgn - jeg er faktisk overrasket over at kunne se så store besparelser i forhold til sidste år.
skal lige skynde mig at sige, at jeg ikke kender ekoheat - jeg kører gennem en buffertank, og der er shunt/klimastyring fra tanken. Mit pillefyr kan ikke modulere - den tænder bare og varmer tanken op fra ca 40 c til 70 c. Tung gulvvarme i et godt isoleret hus, gør at jeg kan køre med lavt fremløb.
