Ekoheat ekstern silo
- martin_b
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
- Modtaget likes: 1 gang
Hmm... okay, det var trælse nyheder. Min skal transportere ca. 5 meter. Hvad er dine problemer med smuld efter transport via flex-snegl?
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
hmm nu skal der måske nævnes at jeg kun kørte med siloen i kort tid før jeg skiftede til piller i poser da jeg fik Scotten (en bundslat på 1000kg 6mm stampemøllen piller). Før har jeg anvendt siloen til en muldvarpe stoker hvor der ingen problemer var.
Mine problemer var at jeg havde en masse sorte pille rester i asken uanset hvordan jeg stillede på luften. Efter jeg er skiftet til Barlinek er det den fineste kaffebrune aske.
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Givet likes: 35 gange
- Modtaget likes: 13 gange
Men sneglen vil vel også dosere ujævnt alt efter "belastningen" (10ton) i lagersilo. Kan vel kun fungere hvis lagersilo har en keglebund med en tilpas åbning så "fødningen" af snegl altid er ens (næsten)
- martin_b
- Areal: 400 m2
Forklar lige det nærmere, newpas?
- Areal: 150+kælder
Hvis hele sneglen ligger "åben" i bund af pillelager er der jo meget uens belastning på den. Jeg ved ikke helt hvordan du havde forestillet dig at den skulle ligge, men den kan jo kun "fødes" fra en potte/kasse som under en standardsilo.
- martin_b
- Areal: 400 m2
Retfærdigvis skal det nok lige nævnes, at jeg aldrig har haft et pillefyr eller en silo, men jeg forestiller mig at bygge en overdimensioneret silo a'la sådan en rød en som man bruger til Scotte, inden i det kælderrum der skal være pillelager.
- Grevens
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 16 gange
... her er et link til en smed der laver snegle til alverdens formål ...
http://www.arni-maskinfabrik.dk/traepillesnegle.html
- Tilmeldt: 20 mar 2010 09:15
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 167
- Brændsel: Ystadpiller
- Årligt forbrug: 5.5
- Geografisk sted: Slagelse
Hej Martinb_b.
For at sådan en snegl kan virke ligger den nede i noget der ligner en tagrende hvor der er en overdækning over lidt ala rygningstegl på at hus som holdes af nogle side stivere så der er en åbning i siderne hvor pillerne vil komme ned til sneglen taget/overdækning gør at trykket fra den mængde piller der ligger oven på ikke påvirker sneglen. systemet bruges i korngrave hvor kornet tippes af trækkes ind i en elevator der løfter kornet op i silo eller andre systemer fore enten rensning eller vidretransport. Har selv kørt som montør på sådan anlæg inden for landbruget.
kongskilde Maskinfabrik ved Sorø lavede selv nogle en gang ellers spørg en maskinforhandler om du må se en sneglrende.
MVH. Ole
MVH. Ole
- Areal: 150+kælder
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Givet likes: 271 gange
- Modtaget likes: 361 gange
jeg har også tænkt på at lave en silo og få det blæst ind men giver det ikke meget støv og smuld når pillerne bliver behandlet lidt hårdhændet. Jeg må kun have 4t liggende i kælderen for forsikring/brandtilsyn så det er sådan lidt om det kan betale sig.
Men som Martin påpeger så æder narkomanen jo rimeligt meget og det var rart at der var 4t mellem at man skulle fylde op.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
