Jeg havde tænkt lidt i samme bane dog ikke på røgrør men sætte en spiral i skorsten for jeg har et hul på 240x240 så der er jo masse af plads men så blev jeg usikker for jeg har en afkøling af returen på 7-10 gr og hvad vil der så ske når jeg begynder at varme på returen før kedlen . Ok det gør man også med en shunt men den er jo kontroler bar så den holdes under fremløb ,men hvad nu hvis det faktisk lykkes at skabe en kunstig retur som kun er 2 gr under eller endda højere end fremløb ? Så vil fyret skrue ned for effekten og evt helt stoppe for nu kan den jo pludselig ikke mærke at hele anlægget mangler varme, så selvom radiatorene er kolde og man fryser røven af så hygger fyret sig i sin egen lille verden. Ok så falder røgtemp og røgtemp vil ikke give så meget at den hæver temp men så hidser fyret sig op igen og cyklussen gentager sig. tror det vil give nogle vilde udsving og noget meget ukontrolerbart, men ideen og nytænkning er FEDT dog tror jeg det er bedre at sætte den på fremløbet for så er det mere kontrollerbart og vil virke som en naturlig del af kedelen.
Ps hold nu op med det love og regler ... Glødelampen ,bilen og en masse andre nye ting var aldrig opfundet hvis man var sådan en stivstikker... Så røv og nøgler og derud af med opfinderiet...
Kobberspiral på afgangsrør fra stoker
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 370 gange
Jeg har tænkt lidt over dit projekt. Jeg tror nok jeg ville lave det. Du kan nok hive et par % måske 10. Men, hvorom alting er så er et forsøg nu engang bedre end en masse eksperter der fortæller og advarer en om hvad man kan og hvad man ikke kan.. Hva.. herregud.. Lidt kobberrør. Det er hvad der er spildt. Du skal naturligvis sikre dig at der kan kommes af med trykket. Ingen spærring til sikkerhedsventil og så må temp. på returen ikke komme op i nærheden af kogepunktet, da der vil dannes ilt(luftlommer). Det er da slet ikke sikker der vil komme til at stå luft i den spiral, pumpen presser vel luften væk..
Så, meget tror jeg nu heller ikke fyret vil stå i stampe.. Der er vel en meget højere temp. i forbrændingen end på ydersiden af røgrøret..
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Husk når du vikler kobberrøret omkring så skal du lave det sådan at koldeste ende på spiralen skal være nærmest skorstenen, og varmeste ende tættest på kedlen. Altså så Varmeste møder varmeste og koldeste møder koldeste, det vil give den bedste effektivitet!!
- 10
- Tilmeldt: 02 sep 2013 14:04
Jeg har et spørgsmål til denne opstilling. Gælder den også for varmevekslere? Jeg har lige fået sat en op og han hælder det kolde vand i forneden og det varme i foroven. Det passerer så hinanden via pladerne. Er det korrekt monteret.
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Ja en pladeveksler skal også have flowretning mod hinanden på de to kredsecarstenbo skrev:Jeg har et spørgsmål til denne opstilling. Gælder den også for varmevekslere? Jeg har lige fået sat en op og han hælder det kolde vand i forneden og det varme i foroven. Det passerer så hinanden via pladerne. Er det korrekt monteret.
