Jeg er her til aften hjemkommet med 2,5m flexsnegl så jeg kan snegle lidt rundt med mit brændsel
Når jeg skal have den monteret har jeg ved nærmere eftersyn mulighed for at montere den så den kan trykke brændslet frem men også montering hvor den kan trække brændslet frem er muligt..
Men hvad er bedst ?
Tryk eller træk i en flex snegl?
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Der er nok ikke nogen forskel,pillemængden i røret må vel være den samme,uanset om de bliver skubbet eller trukket
- Klaus
- Areal: 185kvm
Det er ikke pillemængden jeg er bekymret for, med hvis sneglen sætter sig fast er det så tryk eller træk der er mest hensigtsmæssig ?
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
Jeg var med ude og sætte en flexsnegl op, til savsmuld, og den skubbede.... men.... jeg mener at jeg fik at vide at ved savsmuld kunne den godt skubbe det, men da vi snakkede om en flexsnegl til en stoker ved min fars firma, da skulle den trække, da piller var hårdere og tungere at skubbe fremad.
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Måske teoretisk, men lige en tanke... Hvis snegle trækker og sætter sig fast vil snegle så ikke blive mindre i diameter, som en fjeder der strammes, og derfor bedre kunne komme fri igen, hvorimod en der skubber trykkes sammen og udvides/ kiler sig mere fast... Som sagt jeg ved ikke no sneglen er så stærk så det ikke vil ske i praksis, men som sagt, bare entanke...;-)
Mvh Tonni Madsen
- Uffe Henneberg
- Tilmeldt: 09 dec 2010 07:36
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 350
- Areal: 250/100
- Fremviser gerne i postnummer: 6840
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: Oksbøl Vestjylland-City of Vrøgum
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Modtaget likes: 1 gang
Enig i at træk er det bedste.
Zarge giver en god forklaring på hvorfor.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Klaus
- Areal: 185kvm
Træk bliver det så, tal for hjælpen
