Optimal udnyttelse af vand og varmespil ved brusebad
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Givet likes: 167 gange
Modtaget likes: 210 gange
Re: Optimal udnyttelse af vand og varmespil ved brusebad
Indlæg af BWJ » 25 feb 2023 18:16
svanggaard skrev:
25 feb 2023 18:04
Jeg tvivler på krav til varmegenvinding ifbm. afløbsvand (i hvert fald på enfamiliehuse). Til gengæld har det længe undret mig, at der ikke stilles krav til solcelleanlæg, eller alternativt solvarmeanlæg, på nye bygninger.
Det gør der vist også i BR18, se nedenstående.
§ 275
Ombygninger, hvor årlig besparelse gange levetid divideret med investering er større end 1,33, er rentable. I tilfælde af, at ombygninger ikke er rentable, skal der foretages en eftervisning af den manglende rentabilitet. I tilfælde af, at en ombygning ikke er rentabel, skal det undersøges, om en mindre ombygning er rentabel.
§ 293
Bygningsopvarmning skal baseres på vedvarende energi.
§ 294
I nybyggeri og i eksisterende bygninger, hvor bygningsopvarmningen ikke er baseret på vedvarende energi i overensstemmelse med § 293, og hvor der foretages ombygninger eller forandringer, der er væsentlige, skal der være en andel af vedvarende energi i den samlede energiforsyning til bygningen, hvis dette er teknisk muligt og økonomisk rentabelt. Rentabilitet vurderes efter § 275.
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Mit fyr: RTB Fumus 10kW/ATMOS DC 18 S
Areal: 189+110VVB
Brændsel: Barlinek 8mm/brænde
Givet likes: 103 gange
Modtaget likes: 232 gange
Indlæg af svanggaard » 25 feb 2023 18:42
Det handler vel mest om "energirammeanlæg". Hvis man vil have større vinduer, end energirammen tillader, kan man kompensere med f.eks. et solcelleanlæg.
Jeg mener ikke det var urimeligt at stille krav om en solcelleanlæg på f.eks. mindst 2kW. Det vil kunne dække "tomgangsforbruget (ventilation, internetroutere, køl/frys, standbyforbrug) i mange timer - målt over et år. Batterier har jeg et noget lunkent forhold til, netop pga. rentabiliteten, men det kunne måske være en del af løsningen.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Givet likes: 26 gange
Modtaget likes: 192 gange
Indlæg af Hjemme teori » 26 feb 2023 11:09
svanggaard skrev:
25 feb 2023 18:04
Det gør det så lidt alligevel, da det kan være svært at overholde energi ramme beregningen. Så kan en ovenstående være en nem og god løsning
Mvh. Sophus
