Biomax 15 svær at starte
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
thomasj1973
Tilmeldt: 25 dec 2018 17:45
Indlæg af thomasj1973 »
Hej alle, og glædelig jul.
Har et problem som driver de små grå hår frem på øverste etage. Har et blåt biomax 15 som er utroligt svært at starte op ordentligt.
Biomax 15
BrugerIndstillinger
Kedeltemperatur 65 grader
Brændsel 2,1 KG/T
Luftrensintervel 45 min / 10 sek
Askerensinterval 2000g
Minimumdrift Aktiv = ja / stop ved 10% /pause 1 time / boost 1 =00:00 boost 2 = 00:00
Mængde ved 200 doseringer = 450 gram
Montørinstillinger:
Tændbrændsel 80 sek
Sugerindstillinger
10% 25%
20% 25%
30% 35%
40% 45%
50% 48%
60% 52%
70% 58%
80% 69%
90% 73%
100% 80%
Faktor 100%
Tændluft 60%
Drift min 10% max 100%
Expertindstillinger
PID P:9 I: 0,005 D :0,0
Ignition -1% 25 +1% Askeskuffe stoppet Snegl: off eltænder:off
Fan.lin tool -1% 25 +1% Askeskuffe stoppet Snegl: off eltænder:off
Dose size: 35
Stepping time: 10
Som i kan se får den en masse tændbrændsel med lavt startluft for at "strække" det så langt som muligt.
Opstartsprocedure
Luftrenser
Askeplade x 2
Forvarmning 10 min -nedtælling
Flamme efter ca 2:30
Når der er flamme så
Opstartssekvens i 6 min
Ved 5:00 påfyldes tændbrændsel i 2-3 sek
Ved 4:00 på fyldes tændbrændsel i 2.3 sek
Ved 0:00 (her er ilden allerede gået ud da der ikke var brændsel nok)
Stepper op – starter ved 18%
Tilførelse af brændsel hver 20 sek
Men går i optændingtfejl da der ikke er flamme
Hat tilbragt mange timer med damen for at justere, men kan ikke rigtigt komme hen over de 4 minutter hvor der ikke tilføres brændsel - er der nogen der har erfaring med opstartsprocessen - køre jeres på samme måde?
Software 1.13
Har prøvet 1.20 - samme problem
Nedgraderet til 1.13 igen.
Alle ideer er velkomne
God jul
Thomas
Grotty
Tilmeldt: 09 feb 2019 10:53
Mit fyr: Bio Max 15 compact
Areal: 300
Fremviser gerne i postnummer: 8940
Dagligt forbrug: 35-40
Re: Biomax 15 svær at starte
Indlæg af Grotty »
har et fyr af samme model og har ikke haft de problemmer men hvorlang tid gir den tænd brændsel mit gir i 40.sek
kan godt ske du skal ha lidt længer
Grotty
Areal: 300
Indlæg af Grotty »
jeg har også oplevet problemmer med opstart på samme fyr
men mit er sat til tændbrandsel 30 sec og når den har fået det dumper jeg selv en håndfuld piller ned foran tænder og det har virket hver gang
men jeg kan se på dit indlæg du bruger minimum drift så kunne det godt hvær du skulle prøve at opdater din soft ware
da der er en menu med indstilinger til opstart af fyret og det virker rigtig godt
men den nye software gir ikke mulighed for at slå minimum drift fra
men opstart funger perfekt
her er et link https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... -303006122
her kan du finde den sidste software
JonBiomax10
Tilmeldt: 19 mar 2019 07:54
Indlæg af JonBiomax10 »
Hej Thomas. Expertindstillinger. Den har jeg aldrig set.. Lyder som den der hedder avanceret på biomax10.. Men du har et punkt der hedder Stepping time? det kunne jeg godt tænke mig at prøve.. Har du de gamle software versioner til at ligge? og kan jeg få en kopi?? mvh Jon
