snegl sidder fast
- Tilmeldt: 18 apr 2014 16:20
- Mit fyr: biomax
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Geografisk sted: rødekro
snegl sidder fast
hejsa , håber nogen kan hjælpe , jeg har et nyt biomax , når snegl har kørt et par timer så sidder det fast og det er både ved 6 og 8 mm piller , og tager jeg strøm direkte virker det heller ikke , der er desværre ikke nogen garanti da det har stået over 2 år , håber nogen kan hjælpe mvh jesper
- Stoker XI
- Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 181
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5900
- Geografisk sted: Langeland
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 18 gange
snegl sidder fast
Hej Jesper!
Når den sidder fast, hvordan får du den så igang igen?
Når den stopper, kører den så lidt baglæns?
- Mit fyr: biomax
- Areal: 200
snegl sidder fast
hej så bliver jeg nødt til at tømme sneglen ved at banke den mod jorden , ja den kører lidt baglæns når den stopper
- Stoker XI
- Areal: 181
snegl sidder fast
Så sidder der noget fast oppe ved motor/gear.
Du skal have afmonteret motoren fra sneglen, så finder du nok synderen siddende på akselen.
I mit tilfælde var det posetrævler fra træpilleposerne. De var genbrug og blev slidte og flossede, og så gik de med i sneglen og satte sig fast på akselen, helt tæt på motoren.
- Mit fyr: biomax
- Areal: 200
- Brian B
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
snegl sidder fast
Hvis der er sneglvindinger helt op til toppen, kan det osse være fordi pillerne er kørt forbi hullet, hvor de burde falde ud, det prøvede jeg på min multi 22
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Stoker XI
- Areal: 181
snegl sidder fast
Hvis den køre lidt baglæns, når den stopper, så sidder der noget på akselen tæt på motor, lige under toppladen på sneglrøret.
- Mit fyr: biomax
- Areal: 200
snegl sidder fast
hej tror jeg fik løst problemet , jeg skilte den helt ad og ku konstatere at sneglen kørte skæv da muffen med de to pinol skruer var svejset skævt på så når man montere flangen hvor motor sidder på sammen med sneglen så ville sneglen køre ud og ind på midten , så den rettede jeg lidt op så den ikke var skæv mere og nu ser det ud til at virke , siger tak for alle de gode råd
