Mit fyrrum og min Woody
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: Mit fyrrum og min Woody
Indlæg af thoken »
Troldmand. skrev:Smart - nej stikket skal sørmen vende ned af - kig i brugs-an-ve-n. Nej der kommer ikke en dråbe vand, nu ved jeg ikke lige, hvorlangt man kan hive den ud, men er skruerne ude, kan man let dreje huset.
Hej!
Nu har jeg ikke lige haft en alpha 2 pumpe i hånden, men på alle de andre grundfoss pumper(ups, alpha, alpha pro), der kan motor delen trækkes af,
ved at løsne de 4 unbraco bolte, og så kommer der altså vand!!!! :shock: SÅ PAS PÅ DER IKKE KOMMER HEDT KEDEL VAND SPRØJTENDE UD!
Du kunne jo vende den som troldmand foreslår, en dag hvor du slukker fyret(fx. under rensning af kedel) og så tager du lige trykket af anlægget inden du løsner de 4 bolte og derefter drejer du den medens du presser den (motordelen) let ind mod huset!
Så burde det ikke gå galt!
mvh thoken
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
ja avav.. pas på med det varme vand (ved 60o kommer man til at ligne en makral) new6
