Kære Anders,
Den Grid-tie inverter du linker til til 2200,- er ikke magen til fordi den ikke har "dump load" udtag. En Grid-tie inverter med dump load udtag er specielt udviklet til vindmøller, og der ikke så mange der sælger disse. Jeg har ikke kunnet finde dem i Europa.
Den jeg ønsker at købe, se link, koster $299 incl. porto, eller i D.kr. 1720. Jeg antager at den bliver snuppet i tolden, så 1720 + moms = 2150 + noget gebyr, måske 160 = 2310,- Jeg tror ikke den vil blive pålagt told???
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Jeg har iøvrigt prøvet at lave en blog her i formiddag, så jeg videregiver hermed dette link:
http://vindmoeller.blogspot.com/
Det var bare en mulighed for at vise andre hvordan mit projekt udvikler sig og måske kan bloggen danne basis for en større gruppe af vindmølleinteresserede. Bloggen er ikke ment som en konkurrerende side til stokerpro.dk, men som et supplement.
Søges: Selvbygger af solcellepaneler og erfaringer
- hundefar
- Tilmeldt: 16 dec 2010 16:16
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
Re: Søges: Selvbygger af solcellepaneler og erfaringer
ja det kom jeg også itanke om efter indlæget syntes bare at billederne var ens men det kan snyde
og det er fint med en blok om små møller og du får mere for pengene med en mølle da den også kan køre når det er mørkt
men det er ikke alle steder de må opsættes men det må solceller godt så det er så lidt 50/50 hvad man vil købe
men hvad er der galt med dette forum der kommer nok flere nye vindmølle ejere her inde
Principielt er jeg meget mere til vindmøller end til solvarme, og solceller da disse som tidligere nævnt producere strømmen/energien når man har brug for den, nemlig når det er koldt og blæser, det gør hverken solfangere eller solceller.
Ulempen er jo bare at man skal have sådan et "bæst" stående og dreje rundt ude i haven, og så skal den være temmelig stor for at kunne give noget interessant.
Jeg tror også at mølleloven blev lavet om for få år siden hvor det jo ellers var lovligt at opstille møller med vingefang under 2m overalt, også i villahaver, men ved ikke om det stadig gælder?
Ville gerne have en som kunne levere omkring 1kw men så bliver den stor :-(
- Stoker X
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
om du har et solcelle anlæg på 6kwp eller en vindmølle på 6kwp er vist det sammen om det blæsre eller solen skinder
hvis du skal have glæde af en vindmølle så skal den nok køre ind på en elpatron i en akumuleringstank
og hvis du får en vertikalt opstillet mølle så er usynet nok ikke så stort
mener at man stadigvæk må opstille små møller uden tiladelse fra koumunen
men hvis man stiller en mølle op så stil en støere mølle op det er det sammen arbejde og prisen diferancen minimal
Jeg tænker at hele vintren hvor dagene er korte, og dermed solen ikke er så meget oppe, må en vindmølle da være mere effektiv, eller alle de dage om vinteren hvor der bare ligger sne på en lille del af solcellen.
Men jeg har ingen fakta at bygge det på :-)
- john m
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
Lidt info
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=1499.0
http://www.stokerforum.dk/index.php?top ... opic=335.0
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Hvad så med de dage hvor det er overskyet og ikke blæser ?mivm » 23 Jun 2011, 07:10 skrev:Jeg tænker at hele vintren hvor dagene er korte, og dermed solen ikke er så meget oppe, må en vindmølle da være mere effektiv, eller alle de dage om vinteren hvor der bare ligger sne på en lille del af solcellen.
Eller sidste vinter hvor solfangeren lå inde i en snedrive ?
Nej, man skal ikke være helt energi forvirret, og kun have vedvarende energi forsyning
Det mest fornuftige vi som forbrugere kan, er at sænke energiforbruget til at minimum.
Endnu er der jo ikke opfundet nogen energiopbevaring hvor man kan langtids opbevare energi.
- Tilmeldt: 29 jan 2012 22:17
Interessant mølle projekt du har gang i.
Læste en masse om hjemmelavede møller for nogle år siden. Specielt kan jeg huske, at der i Australien er mange som bruger gamle vaskemaskine motorer, evt. stablet oven på hinanden, som skulle være meget effektive, selv ved lave omdrejninger (svag vind). Kan huske det kunne laves meget billigt og ydelsen var vist op til 1Kw i hård vind, pr. "motor".
"Genbrugen" kunne være et besøg værd.
Dit link til generatoren på ebay virker vist ikke mere, så ved ikke lige hvad du har fundet. Måske det er samme generator.
Check også det der Planetary Gear: http://www.fallbrooktech.com/nuvinci.asp ...for det er jo bedre at lave lidt strøm end slet ingen. Konstant hastighed på møllen er vist at foretrække og det kunne NuVinci gearet hjælpe til med. Ved ikke hvad det koster, men da det er flittigt brugt på budcykler, taxacykler ol. kan det vel ikke være så dyrt.
Fandt lige lidt info om de der motorer: http://www.sustainability.ofm.uwa.edu.a ... 884/FP.pdf
