Hejsa alle i kloge mennesker.
Hvad har i af kommentarer til disse paneler?
Jeg ved ikke hvad jeg skal kigge efter. Hvad er godt, hvad er skidt og hvad er standard/almindeligt?
http://www.ditlevsen-skov.dk/wp-content ... 0-A-96.pdf
Kommentarer til disse paneler
- klinten
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
- Modtaget likes: 1 gang
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Givet likes: 200 gange
- Modtaget likes: 238 gange
Lidt input.klinten » 16 May 2012, 21:29 skrev:Hejsa alle i kloge mennesker.
De har - tolerance på 3%, dvs at du max må forvente at få 237,6 W pr. panel -- alm = + tolerance
temperature coefficient er én af de højeste jeg har set, du mister 0,47% af effekten for hver grad temperaturen stiger i panelet, dvs at stiger temp ex. 25 grader mister du 11,7% -- alm temperature coefficient 40-43%
Stiktype er bare nævnt MC-type, men der er kvalitetsforskel på MC3 og MC4. -- alm MC4 ell. Tyco
Der er ikke nævnt produkgaranti ? --alm 5-10 år
Senest rettet af BWJ 16 maj 2012 23:15, rettet i alt 3 gange.
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Skal du selv montere ?
- klinten
- Brændsel: 8 mm
Så de er ikke gode?
Ang. tolerancen, hvilken spænding er den en %-del af? og hvis der er minus tolerance, skal man så gå ud fra at det altid vil være minus? Hvad er NOCT? Er det den temperature coefficient du nævner?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- klinten
- Brændsel: 8 mm
Nej det gider jeg ikke.BWJ » 16 May 2012, 23:12 skrev:Skal du selv montere ?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
klinten » 16 May 2012, 23:24 skrev:Så de er ikke gode?
Det er ikke en % af spændingen, men en % af ydelsen (Pmax), man kan ikke være sikker på at der altid er minus, men hvert enkelt panel har sjældent gennemgået en test og fået et flashcertificat (ydelsesprøve) som leveres med hvert panel, der tages istedet stikprøver, derfor minus tolerancen.
På den anden side kan man næsten med sikkerhed forvente ar min. et panel har minus, og det bestemmer så max ydelsen i den streng.
Noct er Normal Operating Celle Temperatur.
Kunne ellers sælge dig gode paneler
