Jeg har en gammel David Brown men cav pumpe der driller, ingen brændstof ved dyser!!
Den har jævnligt været startet uden problemer, den er tæt og stop aksel sider ikke fast. (dæksel har været af for kontrol)
Den er ikke kørt istå, fejl er kommet efter stilstand ca 1mdr.
Hvad kan der være galt
Cav dpa pumpe
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
- Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
- Areal: 200 + 60
- Brændsel: DLG Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: ca. 8 ton.
- Geografisk sted: Vejle
- Givet likes: 23 gange
- Modtaget likes: 10 gange
Re: Cav dpa pumpe
Det første man bør undersøge er om der kan være kommet luft i systemet.
Møtrikkerne ved dyserne som fastspænder røret fra pumpen løsnes og motoren tørnes indtil der kommer diesel ud ved alle 4 møtrikker. Der efter spændes og motoren kører
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 6 gange
Re: Cav dpa pumpe
Hej tak for dit svar
det har jeg tjek på, syntes også jeg beskriver i min tekst
men jeg tror jeg har fundet fejlen
mvh
svsommer
svsommer
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Givet likes: 75 gange
- Modtaget likes: 60 gange
Re: Cav dpa pumpe
Super, hvis du har fundet fejlen
Vil du evt dele med os andre, hvad det er, som er knækket ?
Mvh Jens
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
Re: Cav dpa pumpe
Endeligt fik jeg monteret lameller, men desværre så var det ikke det der var galt
mvh
svsommer
svsommer
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
Re: Cav dpa pumpe
Hvad mener du? jeg fortæller bare det ikke var lameller der ikke var fejlen
mvh
svsommer
svsommer
