Side 1 af 1
punkteret havetraktor hjul
: 04 okt 2020 09:45
af madssakre
Er det overhovedet muligt at lappe en havetraktor slange hjemme. Jeg mener, kan man krænge dækket af fælgen uden specialværktøj, og få det trykket på igen uden at kvadre noget?
Re: punkteret havetraktor hjul
: 04 okt 2020 09:49
af John Skov Jensen
To dækjern skal der til
Er du sikker på at der er slange i?
For et slangeløst kan nemt lappes udefra, med en t-hansen “skipperskrå” dækprop
: 04 okt 2020 10:04
af MichaelK
2 dækjern er det rigtige, men kan også gøres sådan som videoen her f.eks.
: 05 okt 2020 10:31
af madssakre
John Skov Jensen skrev: 04 okt 2020 09:49 To dækjern skal der til
Du har ret. Den er tubeless.
: 05 okt 2020 11:20
af John Skov Jensen
madssakre skrev: 05 okt 2020 10:31 Du har ret. Den er tubeless.
Så virker dette perfekt
https://www.thansen.dk/scooter-mc/vaerk ... 387907060/
: 05 okt 2020 11:24
af madssakre
John Skov Jensen skrev: 05 okt 2020 11:20 Så virker dette perfekt
Alle tiders. Så det bare at finde hullet.
Øhh forrresten. Hvis tændrøret er fuldstændigt sodet til, er det så et olieskifte der fikser det?
Og, hvis batteriet aldrig rigtig får den igang uden hjælp fra bil, kan man så hælde syre på eller er det et nyt batteri der skal til?
Tak for hjælpen i øvrigt.
: 05 okt 2020 16:13
af MichaelK
Hvis tændrøret er sodet til, så tyder det på at motoren ikke brænder helt rent.
Jeg tvivler på at et olieskifte vil betyde noget der? Har Du tjekket luftfilteret, og
måske også brændstoffilter?
: 05 okt 2020 16:44
af madssakre
MichaelK skrev: 05 okt 2020 16:13 Hvis tændrøret er sodet til, så tyder det på at motoren ikke brænder helt rent.
Det skal tjekkes. Kan de renses eller skal de købes?
: 05 okt 2020 16:53
af MichaelK
Brændstof- og luftfilter udskiftes med nye. I en snæver vending kan man blæse luftfilteret rimeligt rent
med trykluft, men det optimale er helt klart en udskiftning. Et renseadditiv til benzinen kunne man også
prøve, ganske som man kan på biler.
Når Du så har tændrøret ude, give det lige en tur med en stålbørste, så det er rimelig rent igen :great:
: 05 okt 2020 21:07
af kivi
madssakre skrev: 05 okt 2020 11:24 Alle tiders. Så det bare at finde hullet.
Og hvis du ikke kan finde hullet (eller ikke gider at lappe) så giv dækket et skud af sådan noget her, så punkterer du heller ikke lige igen.
https://www.lytek.dk/shop/lappevaeske-oko-1-404p.html
