ok - de var ude og se på nogle lupo 3l i går - han lagde mærke til der var lidt forskel på bagklappens design alt efter om den var fra før 2001-02 eller efter. Han går efter en fra 03-05 (km tallet, og fuld servicebog ved en specialist er vigtigere) - men er der andre forskelle på årgangene, man lige skal være obs på?
Den gamle er med alu bagklap, mener det er fra 2002 model at den har stål
Stopfunktion er lige frem på de første
Med servo er start/stop ikke aktiv
Skulle jeg ud at finde en igen ville jeg vælge en 2004/05 med Servo og A/C
Service er ret vigtig (der er nok ikke mange tilbage der har gået under 300.000 km)
Hvis i kender en der har et test kabel så tag ham med og scan den for fejl især gear og motor
Kør en prøvetur både med og uden ECO slået til prøv også at skifte manuelt op i alle gear ved ca 3.000 rmp
bemærk især om 3 gear er anderledes (kan være problem med især 3 gears skifte gaffel)
Hvis adgang til kabel så aflæs koblings punkt og gangsteller (læs mere på lupo klup under FAQ)
Check om kabine lys virker på føredør (bruges til at pumpe tryk på gear og koblings system når dør åbnes)
Læs også der om tryk kugle / test af pumpe der
Brug lidt tid på at læse FAQ mm der er rigtig mange gode råd om hvad man skal passe på
opret som bruger for at læse
http://www.lupo3lklub.dk/forum/viewforum.php?f=22
ellers under Teknik er der også en del læse stof
http://www.lupo3lklub.dk/forum/viewforum.php?f=13
