Ekspansionsbeholder åben
- 6
- Tilmeldt: 26 nov 2017 11:08
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 9940
- Har takket: 39 gange
- Blevet takket: 5 gange
Ved 2000L akku så skal ekspansionsbeholder vel være omkring de 200L hvad har i andre brugt eller lavet den af. Der ikke så meget på markedet af den størrelse. Så har i lidt gode forslag ?
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 370 gange
Re: Ekspansionsbeholder åben
Jeg har en 100 liters åben til de 2600 liter vand der er i mit system. Vand udvider sig 4 %.
- 6
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
- Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
- Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
- Areal: 205
- Brændsel: lidt af hvert.
- Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 23 gange
Nej, Vand udvider sig 4% fra 4 til 100 grader, kommer du over 100 grader så går det Hurtigt
Lcb
Lcb
- pelle
- Areal: 240
Ja. Det er rigtigt. Hvis du operere med en temp. mellem 40 og 85 grader ligger udvidelse nok kun på et par %. Som sagt har jeg kun 100 liters og den er halvfuld når der fyres op og hel fuld når temp. er helt oppe. Jeg ved godt kedelproducenter skriver 10 %. Det er nok fordi de ingen bøvl gider at høre og de kan sælge en større beholder. en 100 liters for dit vedkommende er rigeligt til åben eks.
- 6
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
Med andre ord jeg kan nøjes med 100 liter. Feeeedtpelle skrev: ↑02 okt 2022 15:44 Ja. Det er rigtigt. Hvis du operere med en temp. mellem 40 og 85 grader ligger udvidelse nok kun på et par %. Som sagt har jeg kun 100 liters og den er halvfuld når der fyres op og hel fuld når temp. er helt oppe. Jeg ved godt kedelproducenter skriver 10 %. Det er nok fordi de ingen bøvl gider at høre og de kan sælge en større beholder. en 100 liters for dit vedkommende er rigeligt til åben eks.
- 10
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 282 gange
Kravene står her: https://at.dk/regler/at-vejledninger/in ... aeg-b-4-8/
Der er rigide krav til lukket ekspansion. Åben ekspansion er "wild west". Dog er der lidt krav til indretning af overløb.
Jeg vil anbefale at du søger lidt på "varmelås" herinde. Der er ingen grund til at fyre for gråspurvene.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Lukket ekspansion skal absorbere de 4 procent, ved at hæve trykket fra feks 1 til maks 2,5 bar. så 100L giver 60L ekspansion.
en åben ekspansion giver 100L, da trykket er det samme.
Derfor skal en lukket være ca dobbelt så stort som et åbent anlæg. Og de 10% er jo så en sikkerhedsmargen, da det ikke rigtig vil virke, hvis det er for lille. så tænker de har tænkt 4% ganget med 2 og så rundet op til 10%.
Mvh. Sophus
