Side 2 af 4
Re: Trykekspansion
: 16 nov 2020 22:01
af D-jerup
Jeg vil lige tilføje at jeg har altid døjet med luft.dog aldrig så lidt som nu. Jeg undre mig mere bare over hvor fanden det kommer fra. Det er der men genere ikke varmen mere. Før jeg fik akku på kunne luften være så slemt at gulvvarme osv døde helt.
Re: Trykekspansion
: 16 nov 2020 22:14
af thy
D-jerup skrev: 16 nov 2020 22:01 Jeg vil lige tilføje at jeg har altid døjet med luft.dog aldrig så lidt som nu. Jeg undre mig mere bare over hvor fanden det kommer fra. Det er der men genere ikke varmen mere. Før jeg fik akku på kunne luften være så slemt at gulvvarme osv døde helt.
har du auto udlufter på kan de sige luft ind når anlæget bliver kold
Re: Trykekspansion
: 17 nov 2020 05:09
af D-jerup
thy skrev: 16 nov 2020 22:14 har du auto udlufter på kan de sige luft ind når anlæget bliver kold
Jeg hr auto udlufter nede ved min overtryksventil. Som jo er monteret på mine to trykekspansion beholdere
Re: Trykekspansion
: 17 nov 2020 05:12
af D-jerup
Jeg havde tidligere autoudlufter på den ene radiator på loftet. Det var er desperat forsøg på og få luft ud og varme ind. Men efter at værelset er blevet isoleret ordentligt køre den radiator aldrig faktisk. Hvilket jo resultere i at der ikke kommer luft derop
Re: Trykekspansion
: 19 nov 2020 10:30
af Christian M
Synes nu det lyder mærkeligt at pletkogning skulle give luft i anlægget, med mindre det skyldes at der er friskt vand på. De damplommer der kan opstå ved kogning, forsvinder igen når temperaturen kommer under kogepunktet.
Tror også mere på som andre skriver, at der er kan komme luft ind, f.eks. ved en autoudlufter el.lign.
Re: Trykekspansion
: 19 nov 2020 11:38
af John Skov Jensen
Christian M skrev: 19 nov 2020 10:30 Synes nu det lyder mærkeligt at pletkogning skulle give luft i anlægget, med mindre det skyldes at der er friskt vand på. De damplommer der kan opstå ved kogning, forsvinder igen når temperaturen kommer under kogepunktet.
Du må gerne syntes hvad du vil, vi behøver jo ikke være enige
Jeg kender det beskrevne problem med pletkogning fra mit eget system, og det kan ikke diskuteres at det fænomen kan opstå
Om det er det problem brugeren her oplever, kan jeg ikke ikke be- eller afbekræfte uden at se anlægget. Det kan sagtens være luft i dette tilfælde.
Re: Trykekspansion
: 19 nov 2020 14:37
af thy
John Skov Jensen skrev: 19 nov 2020 11:38 Du må gerne syntes hvad du vil, vi behøver jo ikke være enige
Nemlig vandet koger ved Højer temp under tryk...feks kører biler 90-120 grader uden at koge på grund af trykket der bliver når vandet udvider sig ved højere temp :great:
Re: Trykekspansion
: 19 nov 2020 17:14
af pelle
Har oplevet det kogning i min røgkøler engang. Aftrækket til fremløb går ikke på allerøverst. Der bilder jeg mig ind der nu står luft aller øverst og så sker der ikke mere. Skift de aut udluftere ud med alm. luftskruer. Der sidder sådan en svømmebold inden i de aut udluftere. Der kan sagtens suges luft ind. Det er kun lige i starten der skal luftes ud. Så, ligeså godt en alm udlufter.
Re: Trykekspansion
: 21 nov 2020 20:55
af Hjemme teori
En udlufter tror jeg ikke på, trækker luft ind ved 1,8 bar.
Men en hævelse af trykket til 2,5 bar får jo luften til at fylde mindre og så har du ikke problemer, selvom luften er der endnu. Samrtidig diffundere der mere luft ind i vandet ved højere tryk, så måske så luften er "væk", selvom den er der endnu.
Normalt diffundere luften af vandet inde i kedlen under opvarmning, og så kan en velplaceret udlufter klare det. Så sidder din rigtigt og med passende reservoir ?
Re: Trykekspansion
: 30 nov 2020 19:44
af D-jerup
Jeg har sidet og surfet lidt rundt på
Nettet og ser at de færdig løsninger man kan købe med når man sætter pillefyr op. Der sider trykekspansion beholder oftest monteret i bunden af fyret. Altså hvor det kolde vand løber ind i fyret. Jeg har monteret min på toppen. Altså hvor det varme vand kommer ud. Kan det være årsag til luft
