Hjælp
Mit Baxi Solo Inova LC20 har ikke lys i display, men der er strøm hen til styrboksen. Sikring er ok.
Når strømmen afbrydes og tilsluttes efter ½min kører motorer for lufttilførsel max. 2 sek. og så sker der ikke mere. Dette kan gentages én gang. Tredie gang sker der ikke mere.....
Havde lignende situation for 1 måned siden men 2 dage senere virkede det fint og har virket lige siden.
Nogle der kan hjælpe?
Ikke lys i display
- 11
- Tilmeldt: 15 maj 2012 12:55
- Mit fyr: Baxi Solo Innova
- Areal: 190+45 m²
- Brændsel: Løvtræ
- Årligt forbrug: 15 rm
- 11
- Areal: 190+45 m²
- Brændsel: Løvtræ
Ikke lys i display
I dag slukkede jeg for hovedafbryderen og tændte igen efter 2 min. Vupti, nu starter fyret og med et næsten fyldt (men slukket) magasin med brænde.
Det er ikke overhedningssikringen.
Hvad kan der være galt??
- 10
- Tilmeldt: 04 feb 2014 10:10
Ikke lys i display
Min søn har et 10kw scotte, lyskilden i v6 styreboksen er "gået ud". Hvad slags pære sidder der?-det er lidt upraktiskt, men printpladen skal vel skrues af for at få den skiftet?
Jeg har haft et lignende fyr i et år, tilfredsstillende, men hvordan skal jeg få det til at gentænde efter at bålet p.g.a. lavt forbrug er slukket. Det er en v7.045 styring. Er der hjælp at få?, hilsen Rud
- WoodyHugo
- Stoker XI
- 11
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Har takket: 2 gange
Ikke lys i display
Angående version 6 styringen og lys styrken : der sidder en lille blå firkantet klods ca 5x5 mm oppe i venstre hjørne på printkortet ....prøv med en lille fatnings skruetrækker at dreje på skruen ,stille og roligt , lyset det kan muligvis komme igen .2-4-7 skrev:Min søn har et 10kw scotte, lyskilden i v6 styreboksen er "gået ud". Hvad slags pære sidder der?-det er lidt upraktiskt, men printpladen skal vel skrues af for at få den skiftet?
Kender ikke 7 er styringen men skal den ikke bare tændes igen, ved at trykke ned på pilen, hvis den går i fejl optænding er det måske tænderen der er stået af
- 10
Ikke lys i display
tak, jeg prøver det foreslåede på v6 styringen , for at få lyset igen.--jeg har ikke noget problem med at genstarte mit fyr manuelt,men jeg var af den opfattelse at pillefyret genstartede af sig selv ved skiftende varmebehov. vh Rud
