Alle de ting du nævner der er jo egentlig ikke noget vi kan gøre ret meget ved her på forum. Jeg mener, der kan jo egentlig kun oplyses om en kedel er stor nok eller ej :-)
For mig at se, med så stort et hus, så vil jeg nok mene 70/75kw kedel, ikke mindre. Altså såfremt man skal på arbejde til dagligt :-)
Jeg har en kammerat med en 50kw og 4000 liter akku.tank. huset er ca 190kvm middel isolering. Da der var rigtigt koldt var der varme til 1½ dag i tanken. Jeg mener det tager ham ca 6-7 timer at varme tanken op.
dimensionering og valg af brændefyr
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Givet likes: 12 gange
- Modtaget likes: 9 gange
hmm
Din varmepumpe hvor meget varme er det du siger den yder, er det 21kW pr time eller yder den 21kW pr døgn?
Hvis det er pr time og du siger at det er pår time og det kniber lidt med at følge med når det er koldest så må det være rimeligt at antage at en 50kW kedel vi skulle køre 12 timer pr. døgn når det er koldest
Obs en kedel på 50kW (ikke kWt) yder, hvis jeg eller har forstået det rigtigt 50kW pr. time !
