Så blev det min tur til at stå med en kaput styring Har ellers virket upåklageligt i 7 år.
Havde slukket blæseren, genfyldt med brænde og trykkede start. Blæseren startede, men gik istå igen og displayet viste: F E J L - S L E E P. Trykkede på alle knapper - intet skete. Målte på styrestrømssikringerne, som var OK. Slukkede for strømmen ½-minuts tid og tændte igen - intet skete. Bæstet sov videre
Af med blæserskjoldet og på med forlængerledning, så fyringen kunne afsluttes uden at tilsvine kedlen.
Har efterfølgende visuelt undersøgt display og printplade uden at finde tegn på varme eller andre anormaliteter.
Gad vide om det er PROM'en, som er blevet træt ? ?
Prøvede at genmontere styringen et døgns tid efter - men nej - den forblev i drømmeland.
Så nu kører blæseren på en tænd/sluk kontakt - via overkogssikringen. Har en DTO (driftstermostat) på lager, men montering kræver afisolering og røradskillelse, så det får vente til jeg alligevel bygger om senere på året. Så må jeg jo bare fyre lidt gelinde og tøjle min mani med at akku. skal fyres helt op.
Har ikke tænkt mig at smide gode penge efter ny/renoveret styring, men derfor kunne det da være interessant at vide hvad der er gået galt, så hvis nogen ved noget, hører jeg gerne.
Vigas - kaput styring
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 34 gange
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 370 gange
Re: Vigas - kaput styring
Flemming. Du ved jo hvad jeg har gjort... men, ok..du vil jo bevare styring, som det er ..
- Areal: 210
Som jeg skrev
så når jeg engang har fået DTO'en monteret, kører min kedel som din, bortset fra at min tænd/sluk kontakt er manuel, hvor du også har stop/start påbygget trækstangen til røgklappen.Flemmingth skrev:Har ikke tænkt mig at smide gode penge efter ny/renoveret styring
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Prøv at snakke med ham Vigasproblemer. Det kunne jo være at han kunne fortælle helt præcis hvad den fejl betyder. Og hvad det er der skal skiftes.
Mvh Anders
- pelle
- Areal: 240
Har ikke tænkt mig at smide gode penge efter ny/renoveret styring, men derfor kunne det da være interessant at vide hvad der er gået galt, så hvis nogen ved noget, hører jeg gerne.[/quote]
Undskyld Flemming. Fik ikke lige læst det hele.
Jeg har ikke skildt rørene ad, da jeg monterede DTO. Jeg tog dykrøret af DTO. Der sidder to følere. den ene til termostat og den anden til overkog. Har så monteret DTO øverst på siden af kedlen.Klippet et lille hak i kabinettet.
Så ligger følerne ovenpå kedlenpladen. De er lige nøjagtig lange nok til at nå der ind . Følerne er klæbet fast med alutape og et par magneter. Måske lidt noget fusk, men temperaturen passer nu alligevel. Det virker ganske fint.
DTO står til at slukke blæser ved 90 gr. Når temp. på kedelvand efter 3-4 minutter er på 82 gr. starter blæser igen.
Dog er det yderst sjældent jeg fyrer så hårdt, da jeg ikke finder pausefyring ønskeligt. Så meget sjælden DTO tager over. Der afpasser jeg fyringen, så det ca. passer efter akkutankenes temp...
