Hej med jer,
Vi er lige flyttet ind i et nyt hus, hvor der er opsat et stk. Atmos DC25S med tilhørende akkumuleringstank.
Jeg har nu forsøgt den seneste måned, at finde hoved og hale i opsætning, indstilling og daglig brug af fyret, men jeg synes ikke helt jeg er kommet i mål - så nu håber jeg, at der kan findes hjælp herinde
1) Som jeg har forstået det, så fyrer man op, til akkumuleringstanken er varmet godt op, og så venter man med at fyre indtil den er faldet godt og grundigt. Så vidt jeg kan læse mig til, så fyrer man op når tanken er tæt på de 40 grader - er dette helt forkert?
2) Hvad angår fyring, så har jeg indstillet trækregulatoren på 90 grader, og kædens længde sådan at spjældet lukker i ved 90 grader. Røggastermostaten sættes til 0 ved optænding, og justeres til ca. kl. 11 (det passer med at den så går i gang, når fyret er faldet til omkring 60-70 grader). Drifttermostaten slås jeg lidt med. Jeg har svært ved at få fyret op på 90 grader - det stopper gerne omkring 80 grader, når alt træet i kammeret er brændt ud, hvis jeg fylder det helt op fra start. Der er forsøgt med både alm. brænde og briketter. Så drifttermostaten står til ca. at slå fra ved 80 grader. Er min indstilling helt forkert? Og hvad er en optimal driftstemperatur?
3) Vi bøvler med at holde varmen natten over. Så vidt jeg kan læse mig til, så er akkumuleringstanken i huset for lille (huset er på 216 kvm og tanken på 600liter, oplyst af tidligere ejer). Men varmen forsvinder når temperaturen i tanken når 60 grader på begge mine termometre (se billede). Jeg ville jo mene, at den skulle kunne fortsætte med at hælde varme ind i huset, så længe den er ovre stuetemperatur?
4) Maks temperaturen i akkumuleringstanken topper på omkring 90 grader i top, og 80 grader i midt (der er to termometre i tanken, og jeg har ikke fået tjekket helt endnu, hvor de sidder i tanken - så mit gæt er top og midt). Jeg antager ikke den skal varmes højere op?
Og... så sidder der en ladomat (der står termovar på isoleringskassen) mellem fyr og tank, som ser ud til at fungere efter hensigten. Desuden kan det nævnes, at pumpen på ladomat står på trin 2 (1-3) og at pumpen ind til huset står på fuld skrue.
Der sidder en vvb på 110 liter, som pumpen ind til huset sender varme ind i også.
Der mangler sikkert nogle oplysninger, for at der kan dannes et nogenlunde overblik over hele "indretningen", men jeg håber at nogle kan hjælpe med svar på ovenstående, og evt. komme med lidt fif, hvis sådanne findes, og så guide mig i rigtig retning.
På forhånd tak - den håbløse begynder fastbrændsels fyrer
