Hey.
Jeg har som sagt lige sat min nye woody 20 kw fyr op, og fik så startet op i det i går.
Jeg synes dog at der er meget kondens vand, der kommer ud af samlingerne i røgrøret.
Vil skyde på ca 2l på ca 5-6 timer.
Min fremløbstemp. er på 65 grader og min retur er på ca. 50 grader.
Er dette normalt ved et ny startet anlæg eller har I andre gode ideer?
På forhånd tak.
ny opsat woody, meget kondens vand i røgrør?
- stig vw
- Tilmeldt: 05 feb 2010 20:55
- Mit fyr: Passat Atmos dc 25./ woody 20 kw
- Areal: 144
- Brændsel: træ/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8800
- Dagligt forbrug: vides ikke endnu
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Mønsted (Midtjylland)
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: ny opsat woody, meget kondens vand i røgrør?
Det er ikke helt unormalt.
Afvej piller og grundindstil blæser, så burde det stoppe.
- Keld
- Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
- Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
- Areal: 250 + 100 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Årligt forbrug: 7 t piller
- Geografisk sted: Roskilde
Har du isoleret røgrøret, det vil hæve tempraturen i skorstenen, kondens er normal opstart af anlæg, det hele skal lige op på drifttempratur, der kan være tale om flere litter. men med en god skorsten og isoleret røgrør skulle det gerne forsvinde. Og tillykke med dit nye fyr.
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
burde dine temperaturer ikke lige sættes op et hak???? så returen som minimum er 60....
Men tillykke med anlægget.
Dog skal der lige siges, at ved nye anlæg og nye skorstene, da kommer der en del kondens det første døgn. Det gjorde mit anlæg også.
