Side 3 af 7
Re: Stort pille forbrug
: 02 nov 2010 17:23
af TaagMan
Han har blokeret noget af udblæsningshullet på blæseren, så der kommer mindre luft til fyret. Som standard giver det for meget luft. Mit gjorde i hvert fald selvom jeg havde strækstabilisator i.
: 02 nov 2010 17:49
af lasse.r
Taagman:
Tak fordi du svarede for mig.
fordi jeg vil hæve røgtemperaturen er fordi jeg er bange for at få løbesod.
røgtemperaturen er cirka 60 grader målt 30cm fra fyret cirka.
og synes jeg har læst et sted her på forummet at det er for lidt.
: 02 nov 2010 17:59
af Kenny
Det afhænger af skorsten, om der er god isolering på røgrør, om der et god ventilation og gennemtræk via trækstabilisator.
Min røgtemp ligger på ca 80. Vi har isodor foring i 6 m høj muret skorsten. God isolering rundt om røgrør. Så længe skorstenen kan holdes tør er det tilstrækkeligt.
Inden jeg fik isoleret røgrør var temp kun 60 grader ved samme ydelse, så det gør i høj grad en forskel i mit tilfælde.
: 02 nov 2010 18:03
af TaagMan
Jeg synes du skal vente og se hvad skorstensfejeren siger, for det sænker jo din nyttevirkning hvis du blæser al din varme op gennem skorstenen ;)
: 02 nov 2010 18:17
af lasse.r
Taagman:
ja vil da heller ikke fyre for gråspurverne. så koldt er det jo heller ikke i nu :lol:
Men jeg vil istedet for prøve og isolere mit røgrør for at minimere varme tabet fra røgrøret
: 02 nov 2010 18:20
af TaagMan
Jeg håber ikke der blir noget med min. Har trækregulator i. Isokerne, med et ekstra lag sten rundt omkring. Den er mega stor, og overdimensioneret. Det skal siges jeg har kørt med et andet fyr på den der lå ca 20 grader over, og der var der ingen problemer.
: 02 nov 2010 18:35
af Szafranski
Min røg temp. ligger på ca. 80grader, ved udgang på kedel. Men alligevel på 65-70 ca. en meter fra skorstenstop. Og jeg har ikke fået monteret trækstabilisator endnu. Men hvis din røg er usynlig til hvid. Så bør du jo ikke få løbesod. Så tror ikke du behøver frygte det. Det var også min største bekrymring til at starte med.
: 02 nov 2010 18:37
af TaagMan
Min skorstenen er bare til pynt, den ryger aldrig :P
: 02 nov 2010 19:57
af Løth
Hvad er den optimale PID
: 02 nov 2010 20:01
af TaagMan
Tror det skal tilpasses kedel og brænder. Jeg har en Blackstar med en 16 kw på. Du kan prøve mine værdier og se hvordan de går. P=1.0, I=0.05, D=0.5
