Hej,
Min eksterne snegl er stoppet med at køre og det ser ud som om stikket har rykket sig løst...
Mit problem er at jeg ikke kan løsne skruerne så jeg kan komme ind og se hvad der er galt. Det virker til at være en boltstørrelse imellem 6 og 7 mm - i alle tilfælde skrider 7mm rundt og 6mm kan ikke sættes på. bolten har også et hul, men det er firkantet...? Jeg har prøvet på en af skruerne med andet værktøj, men de sidder dælme fast. Det virker som om nogen har gjort sig yderst umage for at designe det så man ikke kan komme derind...!
Er der nogen der give mig fiffet til hvordan jeg komme ind til motor/gear?
Vh
Nikolaus
Ekstern snegl stoppet - Hvordan åbner man motorhuset?
- Stoker XI
- 5
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 384 gange
- Blevet takket: 108 gange
Re: Ekstern snegl stoppet - Hvordan åbner man motorhuset?
Svensknøgle?
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
rørtang
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
Rørtang er også prøvet - den ødelægger boltene. Det var efter rørtangen at jeg begyndte at spekulere på om der måske var et trick jeg havde overset :-)
- lamborg
- Kontakt:
prøv at varme lidt på dem og giv dem så et slag med en hammer inden du prøver at løsne dem igen . Ellers må du bore dem ud
Claus
Claus
- Stoker XII
- Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
- Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
- Areal: 130+75
- Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
- Årligt forbrug: 4,5 tons
- Har takket: 67 gange
- Blevet takket: 85 gange
Du har jo nok startet ned at prøve dette, men ellers så finder jeg det ret nemt at aftage dem med en drillbitt med firkantet hoved (indsættes i midten) , som du vil finde i forskeliige størrelser i ethvert bittsæt for el-drills. Jeg sætter bare den bitt på en håndskruer, da de egentlig skulle komme af nemt.
