T-mek
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Givet likes: 43 gange
- Modtaget likes: 86 gange
Indlæg
af T-mek » 05 dec 2015 13:43
Peterstoker skrev:Okay mange tak
Du ved ikke med det stikben vel ?
Se mere her:
http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... %20tyd.pdf
/ Christian
T-mek
Indlæg
af T-mek » 05 dec 2015 13:45
Peterstoker skrev:Ja så køber jeg sku også lige den , for så kan man da sige at de er udskiftet hvis det er
Nu kommer der lige endnu et dumt spørgsmål, kan man vende kondensator forkert ? altså lednings mæssig ?
Blæseren på billedet kører uden kondensator.
/ Christian
Peterstoker
- Tilmeldt: 05 dec 2015 09:36
- Mit fyr: Blackstar Woddy
- Areal: 135
Indlæg
af Peterstoker » 05 dec 2015 15:18
T-mek skrev:Har du 3 ledninger ud af motoren, en hvid, sort og en rød ?
Så skal den røde have forbindelse til den ene ende af kondensatoren.
Er den ene ledning på kondensatoren heller ikke forbundet til noget ?
Den røde fra motoren går i kondensatoren , den anden fra kondensatoren går samme med den hvide ned i stikbenet .. men den røde hænger frit sammen med kondensatoren, troede bare den evt skulle i det sidste fri stikben som du kan se på billedet
Peterstoker
- Areal: 135
Indlæg
af Peterstoker » 05 dec 2015 16:02
Ahh så først dit diagram nu , så er det rigtig nok som det er nu , så skal den ikke være koblet på stikbenet .
kdp
- Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
- Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
- Areal: 250m2
- Brændsel: Træ piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Dagligt forbrug: pt ca 20kg
- Årligt forbrug: 10ton
- Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 1 gang
Indlæg
af kdp » 07 dec 2015 17:54
hmm er i Tim, Videbæk og Herborg imorgen.
Har aldrig skiftet noget i min . bortset fra en blæser.
hvilken styring har du ?
