Status: Novice.
Da jeg var ved at skifte eltænder, gik styringen pludselig i sort. Er der en sikring i styringen, som kan selv kan skifte (vores normale reparatør er på lang ferie). Og hvordan gør man det? Har Woody fra 2009.
På forhånd tak.
vh
Helle
Sort styring
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Givet likes: 271 gange
- Modtaget likes: 361 gange
Sort styring
Der sidder en glas sikring i styringen den kan du nemt skifte .
Tag de fire skruer af på forpladen og så sidder den i en grøn fatning
Det er nok en 6.xx du har .
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Sort styring
Forhandlere -radioforhandlere - byggemarkeder - Harald Nyborg - Biltema bare for at nævne et par stykker.toppe skrev:Ok, det prøver jeg. Hvor får man fat i en sådan sikring?
Tag den gamle med så du kan få en magen til.
Sort styring
Der står woody 5.09 på styringen. Har svært ved at se noget, der ligner en almindelig sikring. Er der nogle, jeg må sende et foto til, som kan sige, hvilket der er sikringen?
