Hej med jer.
Fik blæst 9 meter isolering i hulmur idag. Synes Woody bøvler stadig på 75%. Det fatter jeg jo minus af.
Efter isoleret og Woody bøvler
Jeg ved hvad du mangler! Tålmodighed
Huset/ muren skal dælme være utæt hvis det giver voldsomt udslag at hælde lidt isolering i. Det er noget du vil kunne se på årsbasis da du jo kun sparer nogle få procent. Det er svært at se besparelser, nogle år bruger vi 9ton andre 8ton uden at ændre på isoleringen.
Er de 75% du oplyser et døgngennemsnit? For at kunne komme med vurdering skal man kende hus type, størrelse og fyr størrelse.
- 11
- Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 122 + 150
- Geografisk sted: MidtiSjælland
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 19 gange
det er dælme nogle tykke mure i har, hvis der er blæst 9 meter isolering i...
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
I praksis er der.
- 10
- Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
- Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
- Areal: 233
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 45
- Årligt forbrug: 12
Okay. De 3 af meterne er gået til kvist. Mangler halvdelen af hulmur rundt huset og skal have 200mm mere på loft. Har kun 150mm idag som er faldet sammen. Men fyret kører mere roligt idag. Brugt 20 kilo siden midnat.
