Jeg har netop monteret kompressorrens efter at have et kit til at ligge i næsten halvandet år. Rom blev ikke bygget på en dag
I rørene der skal sættes igennem brænderen er der på siden et hul på ca. 2 mm ca. 5 cm væk fra herden. Når rørene er monteret sidder hullerne sådan, at der alt andet lige skydes luft ind omkring sneglen. Hvad er formålet med dem, og i hvilken retning skal de pege?
Retning på huller i rør til kompressorrens?
- Stoker V
- Tilmeldt: 30 jan 2012 21:22
- Mit fyr: Woody 10kw
- Areal: 165
- Årligt forbrug: ~6 ton
- Geografisk sted: Sejlflod, Nordjylland
Woody 10Kw, BS20, etc., etc.
http://peterfarsinsen.stokerlog.dk
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej.peterfarsinsen skrev:Hej
Det er ligemeget i hvilken retning de vender, de skal bare sørge for at der er lidt overtryk i rørene(luft fra blæseren).
Formålet er at undgå at rørene kokser til.
Mvh thoken
- Stoker V
- Areal: 165
Nå ok, jamen så behøver jeg jo ikke bekymre mig om det.
Nu er det bare spændende om det virker
- 11
- Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
- Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
- Areal: 250m2
- Brændsel: Træ piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Dagligt forbrug: pt ca 20kg
- Årligt forbrug: 10ton
- Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
forstår altså ikke at man skal have K-rens ?? jeg har kørt i 1,2 år uden. kunne det måske være kvaliteten af "pillen" der er afgørende om sagger skal "spules" væk. jeg er ikke en "ørn" til Woody, men kan næsten altid indstille mig ud af problemerne :-) rører fx aldrig ved detder PI osv
- Stoker V
- Areal: 165
Jamen det er som sådan ikke af nød, jeg har monteret det. Mit fyr har også kørt fint nu i snart halvandet år, men fra tid til anden skal herden gøres ren. Ikke hver time eller hver dag, men måske en gang eller to om ugen. Hvis du ALDRIG har aske på herden, er du heldig.
Jeg vil gerne være fri for at skulle 'kigge til fyret', og det kan kompressorrens hjælpe til med. Andre installerer der af nød. Måske fordi de bruger dårlige piller eller deres fyr er justeret dårligt. Uanset så er 400 og en slat jo ikke meget for at løse et problem, man gerne vil have løst
- 11
- Areal: 250m2
nul slagger og på enden af herden ligger asken. den bliver kørt i skuffen ved rens. og jeg har ikke aktier i NBE :-)
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Jeg har heller ikke fået monteret det sæt jeg har , det køre fin uden , risten bliver renset hver 14 dag om vinteren og en gang om måneden om sommeren , jeg har været stødt ind i en palle piller der gav problemer og så er det godt og have og så skal man jo ikke gå ned på udstyr .
