Besparelse ! ! kan slet ikke få armene ned !
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
pille bruger skrev:
Start ud med renseluft = 1½ x luft max.
Hej Pillebruger
Jeg synes u-herden virker fint, men vil altså give lamborg ret.
Jeg kører renseblæs med ca 4 * max luft men i meget kort tid og selv her er den svær at holde ren, uden kompressor gik den ikke.
Den kan også godt være at den brænder meget renere, men den bruger altså også meget mere luft og deraf højere røgtemperatur.
Jeg mener jeg har 30-50 grader højere røg temeperatur med U-herden, da blæs generelt skal stå højere.
Mvh. Sophus
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Hjemme teori skrev:
Hej Pillebruger
Luftmodstanden er næsten ens i de to typer herd.
Forskellen er flammens udseende ( ikke farven )
At du skal justere så meget i luften tyder på at du har den stillet luften forkert.
Hjemme teori
Areal: 154m2
Hej Michael
Jeg har heller ikke eksperimenteret med det og justeret frem og tilbage.
og hvor skriver jeg noget om farven?
Og hvilken luft er det du mener jeg skal justere meget?
Jeg har justeret maks blæs 2% ned og 50% er justeret 1% ned, med standard herd i forhold til U-herd og så fået den ovenfor beskrevne kolde røg.
Så mener du at jeg har stillet luften med u-herden forkert fordi jeg kører med høj renseblæs i meget kort?
Jeg synes det er et meget nemt svar at skrive at jeg har justeret luften forkert - jeg tror ikke helt du har forstået mit indlæg. Og mit indlæg er beskriver jo ikke noget problem, bare en beskrivelse af hvordan jeg oplever de 2 herder!
Mvh. Sophus
kdp
11
Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
Areal: 250m2
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: pt ca 20kg
Årligt forbrug: 10ton
Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
Indlæg af kdp »
Hmm. skal vi ikke afslutte denne tråd ?
Har lige bestilt den der 3 vejs fætter, så i hører nærmere når den er "smidt" på fyret :-), men i en ny tråd :great:
