hvad skal med til en woody mini
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 13 gange
Indlæg af nasty » 16 jun 2012 22:51
Det er jo også rigtig har du bestemt dig, hvad afstandskrav er det du ikke kan imødekomme
Navnet er Allan
Før den naturgas
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 57 gange
Indlæg af godsejeren » 17 jun 2012 08:54
nasty » 16 Jun 2012, 22:51 skrev:Det er jo også rigtig har du bestemt dig, hvad afstandskrav er det du ikke kan imødekomme
fejeren sagde der skal være 50 cm fra indfyringssted til min gipsvæg og det kan jeg ikke få med ekoheat. men f.eks. med minien som fyrer ind i siden kan jeg.
Jens overfyrmester på godset
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Indlæg af Skiveren » 17 jun 2012 20:48
Hejsa Jens... Nu skal du være opmærksom på at der er kommet en ny udgave af fejerens bibel, brandteknisk vejledning 32.... Hvor der er blevet lempet på brandkravene.. Og det lyder som om at fejeren har stillet kravene efter den gl. udgave....
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
godsejeren
Areal: 140
Indlæg af godsejeren » 17 jun 2012 21:21
hej ole
den må jeg da vist hellere få læst lidt igennem :shock:
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 271 gange
Modtaget likes: 361 gange
Indlæg af lamborg » 18 jun 2012 07:34
Lidt tilbage til det Nasty spurgte om..
Hvis du har en iltstyring 6.xx og andet udstyr over 6.xx så vil det også virke på v10.0 iflg Jens fra nordjysk elektronik. Om du skal vente på den nye kedel. Tja det ved jeg ikke. Den nye renser jo på varmeflader så det er jo nemmere end den eksisterende. Desuden er der en anden udforming af askeskuffen som ser større ud . Men om du skal tømme hver 3 eller 6 uge tja . Desuden er der virkningsgraden som vi vel ikke kender endnu men den er jo uden tvivl højere om ikke andet fordi de renseblade vel virker lidt som røgplader . Men så er der prisen. Den kendes jo vel heller ikke endnu og om det er det ekstra hver . Det er vel som man føler.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Givet likes: 119 gange
Modtaget likes: 141 gange
Indlæg af Ulrik » 18 jun 2012 08:22
Jeg ville nok som det eneste vælge at tilkøbe kompressor rens.
Men da det eftermonteres, kan man vente og se om det er nødvendigt.
