Hej forum.
Far prøver at hjælpe sønnen med sin woody 6.05 styring.
Lamdasonden er netop blevet udskiftet, men kalibreringen siger 5 og iltstyring kan ikke slås til.
Gl. sonde har Bosch nr. 0258 104 005.
Ny sonde har nr. 0258 104 007.
Betyder dette noget ?
Derudover syntes jeg ikke at blæser lav kan justeres, da den i 10 % drift kun lige har orange flammer, og luxmåler veksler mellem intet lys og 1-2. Jeg tror kun det er blæser rens og naturligt træk der holder i den.
Er der nogen der kan hjælpe ?
Mvh Bent.
Lamdasonde og blæser
- Tilmeldt: 31 okt 2011 07:45
- Mit fyr: Amalfi
- Areal: 215 i 2 plan
- Årligt forbrug: 4-4,5
- Geografisk sted: 4682 Tureby
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Kan styringen ikke kalibrere rigtigt, kan iltstyring ikke slås til.
Sonden er måske forkert ?
For at kunne køre videre, så slå iltstyring fra, og brug denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
de sidst 3 cifer i nummert betyder ikke noget for sonden det er noget med kabel længden og gøre
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- pille bruger
Husk lige at iltstyring ikke kan kalibrere når fyret et tændt.
Sluk og tag evt. sonden helt ud, før kalibrering.
- ino
- Tilmeldt: 08 maj 2010 10:02
- Mit fyr: Passat Bioheat 149
- Areal: 185
- Brændsel: 8mm Piller
- Årligt forbrug: 4,1 T
- Geografisk sted: 2670 greve
Type: LSM 11 original Bosch med indbygget varmelegeme og 2,5 meter kabel.christa » 08 Nov 2011, 17:30 skrev:Hej forum.
Mvh Bent.
Bruges iforb. med iltregulering.
Skal den til at erstatte en bestående så vær opmærksom på at der er forskellige typer der alle hedder LSM 11.
Der skal stå trykt på selve sonden: 0258 104 XXX (sidste 3 cifre er uden betydning for typen, de angiver kabellængde).
fundet: http://www.pavitronic.dk/dan/Trade.php nederst
- ino
- Areal: 185
hmm for langsom om at finde linkdanni-nielsen » 08 Nov 2011, 20:04 skrev:de sidst 3 cifer i nummert betyder ikke noget for sonden det er noget med kabel længden og gøre
- Mit fyr: Amalfi
Hej alle.
Tak for jeres svar, og til "pillebruger" efter det "ino" skriver, burde det være den rigtige sonde.
Da den er ny og kun kan kalibrere til 5, er iltstyringen så defekt. Kalibreringen er med slukket fyr.
Har for sjov prøvet at kalibrere med fyret tændt, og fik en kalibrering på 12, med nogen vanvittige høje iltprocenter.
Men hvorfor kan blæs lav ikke justeres uden iltstyring ?
Jeg kæmper videre i weekenden og vender tilbage.
Mvh Bent
Mvh Bent
- pille bruger
Iltstyring skal frakobles fordi den regulerer på det du regulere påchrista » 09 Nov 2011, 19:19 skrev:Hej alle.
Mvh Bent
Og hvor havner du så
Derfor, sluk iltstyring, og kør så guiden.
Så er du sikker på at fyret er rigtig justeret.
Så kan du se om ikke du får liv i iltstyringen igen senere.
En anden ting er at iltstyring skal varme rigtig op inden den kan kalibrere.
Og det skal gøres i fri luft, hvis det skal være helt rigtigt.
