Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af bendix74 » 31 mar 2017 16:42
Indlæg af pille bruger » 31 mar 2017 18:45
bendix74 skrev:Hejsa jeg har et woody fyr opop30 20kw V6.22 fyret virker som sådan fint den kan bare ikke se lys, hvis jeg sætter lux ned til 0 kører det fint... jeg har skiftet foto sensor da den var defekt, det har bare ikke hjulpet, jeg kan måle på klemmerne helt oppe på styreprintet at jeg får signal fra den nye foto sensor, hvis jeg lyser på den med lygte får jeg får en ohms værdi efter lysstyrken... der bliver ved med at stå 0lux på displayet, nogen ideer om hvad der kan være galt?? der går 2 ledninger fra foto sensor "direkte" op på styreprintet (dem jeg har målt på) og samtidig en tredje forbindelse gennem en diode på motorprintet, hvad er den til og kan det ha noget med den diode at gøre?? Mvh Jan
Tilbage til "Woody Pillefyr"
