start på fyringssæsson
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
det er alt for lav temperatur, du må få tæringer i kedel
hvor hurtigt fyr regulere op/ned på ydelse har noget med pid reguleringen og gøre
- themasterdk
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
Du skal køre med min 70 gr. på kedel, køre selv med 72 gr. der køre den bedst
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Bulldog » 06 Nov 2011, 09:32 skrev: Hej Michael
Tak for svar!
Har kigget lidt på manualer, men er ikke blevet meget klogere.
Tænker på om du kan henvise til en god servicemand, der kunne udføre et service og evt. optimeringstjek?
Ps. hvad koster en opdatering af chip fra 4.09 til 4.99??
Bum bum....pb sendt
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Hva' er det for noget snak?triumph » 06 Nov 2011, 10:03 skrev:det er alt for lav temperatur, du må få tæringer i kedel
Sålænge returen er min. de anbefalede 45 grd., burde der vel ikke ske noget?
Vi kører selv med ca 62 grd kedeltemperatur og nævnte returtemp via en "kedelshunt". Ja, det er faktisk bare en bypass uden pumpe ml. frem og retur, da cirkulationspumpen sidder udenfor kedelkredsen. Men, det virker alligevel p.t., og så må vi se til vinter om huset stadig kan få varme nok, eller det hele render i shunten.
- themasterdk
Flemming DJ » 07 Nov 2011, 09:55 skrev: Hva' er det for noget snak?
Anbefalet er da min 70 gr på kedel hvis du køre piller og retur til kedel 50-60 gr
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Blevet takket: 47 gange
så vidt jeg ved kører mange 65 gr på fremløb med piller. Det er først med korn man anbefaler en højere kedeltemperatur, fx 70-75 grader.
- Areal: 129 m2
themasterdk> Ikke på en Scotte/Woody... med Opop-kedel. Der anbefaler NBE bare 45 grd på returen, så der ikke dannes kondens.
- themasterdk
Mit står der "træpiller anbefaldes 70 gr på kedel" og 60 gr på retur om det så er forkert
- Areal: 129 m2
Nu er det jo en Woody, tråden handler om... ?Bulldog » 04 Nov 2011, 19:03 skrev:Jeg er kommet lidt på den....
Efter woodyen hele sommeren [...]
Der står ude til højre på min skærm, at du ejer en KSM-ting?
Det lyder såmænd helt rimeligt, at andre fyr skal køre med andre temperaturer.
- Areal: 200
jeg havde forstået det sådan at fyr startede ved en temperatur på 35 c.
men har ikke helt forstået hvorfor det stopper
