Privat besked
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Privat besked
Et spørgsmål jeg har tænkt over et stykke tid, og som jeg ikke har kunnet finde svar på nogen steder:
Kan Adm./redaktørgruppen læse de private beskeder/pb der sendes brugerne imellem.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Privat besked
Radaktørene kan ikke, og jeg er ret siukker på at admin heller ikke kan.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Givet likes: 119 gange
- Modtaget likes: 141 gange
Re: Privat besked
Som Flunk skriver, redaktørerne kan ikke.
Men de personer der har adgang til databasen har mulighed for at læse brugernes private beskeder.
Lige som alle indlæg bliver gemt i databasen, bliver private beskeder det også.
De eneste 2 med adgang til databasen er mig og MORA.
Jeg læser ikke brugernes private beskeder, og jeg kan bestemt ikke forestille mig at MORA skulle gøre det.
- Ole S.
Re: Privat besked
Hej UlrikUlrik skrev:Som Flunk skriver, redaktørerne kan ikke.
Tak for et kort og præcist svar, det kan man bruge til noget.
Mit spørgsmål er affødt af en debat på et andet forum, hvor det kom bag på rigtig mange at Adm. kunne "lure med", hvis han/hun skulle have lyst til det. Ikke at jeg tror det er tilfældet her på sp.
Var det ikke en god idé at oplyse om dette f.eks. under regler, så er der spillet med fuldstændig åbne kort.
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Re: Privat besked
Det lyder som en god idé Ole.
Der skal muligvis en påmindelse til på et senere tidspunkt, da tiden lige pt er tvunget andet sted.
- Ole S.
Re: Privat besked
Ok fint.
- birkla
- Tilmeldt: 06 sep 2007 12:34
- Mit fyr: Bio18 Hercules
- Areal: 135
- Brændsel: Barlinek 8mm
- Dagligt forbrug: 24,25kg
- Årligt forbrug: 7½ tons
- Geografisk sted: Lolland
Re: Privat besked
Ole S. skrev: Hej Ulrik
mon det er MCG?
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 3 gange
Re: Privat besked
Jeg gætter også på MCG..:-D
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Re: Privat besked
Hej OleOle S. skrev:Ok fint.
Jeg har kigget lidt på systemet og det du efterlyser findes allerede her: ucp.php?mode=register
Citat:
Som bruger indvilliger du i at al information du har skrevet, bliver lagret i en database. Selvom denne information ikke vil blive videregivet til tredjemand uden dit samtykke, vil hverken "Stoker Pro" eller phpBB blive holdt ansvarlig for ethvert hackingforsøg, som kan medføre at dataene bliver kompromitteret.
Men da det kræver den rette forståelse for hvordan en database virker, er det blevet oplyst i reglerne: rules.php#rule3b
Det var det eneste sted hvor det lige kunne passe ind.
Vedrørende det andet forum i skriver om, så er der altså ikke noget råddent i at de kan læse brugernes private beskeder.
Det kan sammenlignes med at postdanmark kan åbne vores breve og læse dem, men det er jo ikke ensbetydende med at de rent faktisk gør det.
