Nem påfyldning af piller biomax og andre pillefyr.
Ordet er frit
peter lund jensen
Tilmeldt: 15 nov 2014 11:53
Indlæg af peter lund jensen »
Skær træplade 68 - 30- 1 Cm. Skær en ca. 1/3 halvmåne ind på langsiden, 12 cm.ind på midten 48cm.af pladen. mont 3 vinkelbeslag på indersiden af tanken så pladen er plan med øverste kant og låget kan lægges på. målene på biomax tank. Poserne smides vandret på pladen spræt posen op fra ende til ende og den er tom på et øjeblik. Mont en hobby kniv i en snor på tanken og du skal ikke lede efter den hver gang du opfylder. Mvh. Peter, en glad ejer af en biomax vi fyrer for 1/3 del og så har vi varme, Vi brugte før hen 30000 / 40000 Kr. Har fyret i år til dags dato under 4 I piller a. 2 kr pr. kg.
dannidines
Indlæg af dannidines »
Til gode fif hører billeder, masser af billeder ;)
Ja og velkommen til, er det den nye biomax compact/solo du kører med?
peter lund jensen skrev:Skær træplade 68 - 30- 1 Cm. Skær en ca. 1/3 halvmåne ind på langsiden, 12 cm.ind på midten 48cm.af pladen. mont 3 vinkelbeslag på indersiden af tanken så pladen er plan med øverste kant og låget kan lægges på. målene på biomax tank. Poserne smides vandret på pladen spræt posen op fra ende til ende og den er tom på et øjeblik. Mont en hobby kniv i en snor på tanken og du skal ikke lede efter den hver gang du opfylder. Mvh. Peter, en glad ejer af en biomax vi fyrer for 1/3 del og så har vi varme, Vi brugte før hen 30000 / 40000 Kr. Har fyret i år til dags dato under 4 I piller a. 2 kr pr. kg.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Ja et billede eller en tegning ville være rart ;-)
