Jeg har lidt olivenolie (rettere temmelig meget) som jeg har brugt til at hælde i træpillerne for at binde smul og tænkte jo også at der måtte være noget brændværdi i det, imidlertid bruger jeg det kun til at hælde i for at binde smul.
Da jeg nu har så meget, tænkte jeg på om jeg kan bruge det som træolie, (jeg skal bruge det til at behandle et par bygninger med kalmarbeklædning) der skal jo sikkert hældes et eller andet i, tænkte noget svampedræbende af en eller anden art, er der evt. nogen der har erfaringer med at lave træolie selv?
Træolie
- Tilmeldt: 22 feb 2011 22:30
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L m. Iltstyring
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller og for tiden m. olivenolie
- Dagligt forbrug: 20-25
- Årligt forbrug: Første år 8150 kg
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
Træolie
det ville jeg nok ikke bruge det til......
Træolie indeholder jo linolie, og de egenskaber har olivenolie IKKE.
Min far er orgelbygger af værste skuffe og jeg tog ham lige med på råd. Han ville ikke gøre det med olivenolie. Hans første kommentar var sådan set, at du sikkert var mekaniker.... Så selv med olivenolie, så ruster det jo ikke
Men derudover bliver olivenolie jo harsk.... det må du jo heller ikke glemme.
- Areal: 238
Træolie
Jeg havde godt nok ikke lige tænkt på at det blev harsk, men når du siger så lyder det egentligt meget rigtigt.
Jeg tænkte egentlig bare at hvis jeg blandede fungicid i olien så kunne jeg godt bruge det, og når man nu har godt og vel ca. 300 liter stående, ja så ser en sønderjyde jo straks muligheden for at spare lidt mønt og jeg havde jo så olie til mange års forbrug, men der skal nu lige laves nogle prøver, jeg har en del stumper brædder tror der skal smøres lidt og så stå udenfor vinteren over, andre forslag?
Mvh. Ronni
-Hvis du altid går i andres fodspor, kommer du aldrig foran
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
Træolie
Har selv brugt en del linolie, og blandet ca 20% terpentin i, så det nemmere kan trække ind i træet.
Linolie har den fordel, at det udvider sig når det tørrer, og derfor lukker porerne i træet godt af,
men den egenskab har olivenolie jo desværre ikke. Så kunne man jo selvfølgelig mørre træet lidt oftere.
Men, fungicid tror jeg du får svært ved at købe nogen steder, jeg ved i hvert fald ikke hvor det skulle være,
og hvis der iblandes fungicid, må det naturligvis kun anvendes udendørs.
... og uden fungicid, så er jeg næsten sikker på du får en hvid skimlet overflade i løbet af vinteren.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Træolie
Man kan faktisk købe "svampedræbende tilsætningsmiddel" i Bauhaus, men det løber op, og du kan nok købe færdig træolie lige så billigt.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Givet likes: 296 gange
- Modtaget likes: 368 gange
Træolie
Jeg har fået 25 kg. kobbersulfat. Det må nok kunne blandes op i et eller andet..
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Træolie
@Pelle, he, tror jeg stadig har ca 15kg blåsten til at stå ét eller andet sted på gården, men har ikke turdet bruge det,
selv om det med 100% garanti vil hindre ethvert alge eller svampeangreb
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Givet likes: 4 gange
- Modtaget likes: 7 gange
Træolie
man kan faktisk stadigvæk købe blå sten i matas måske kunne det blandes i olien
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
