Interface
Ordet er frit
Claus
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 12 jan 2007 20:58
Mit fyr: KSM 275-18-i
Areal: 300
Brændsel: Kirsebærsten, kornafrensning, træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Årligt forbrug: regner med 15 t
Geografisk sted: Midtfyn ( Heden )
Interface
Indlæg af Claus »
Jeg har siden vi fik monteret solcelleanlæget forsøgt at få interface til at køre.
Der er 3 invertere som hver især er forbundet med pcèn med en adabter fra serial til usb og usb er igen samlet i en hub og forbundet til et usb stik på pc.
Det går fint med at få forbindelse til indverterne men ret hurtigt begynder forbindelsen at skifte mellem lost og restored og det gør den et utal af gange og efterhånden taber den forbindel til inverterne en efter en og jeg er nød til at genstarte programmet for at få forbindelsen igen.
Er her nogen her som kender til det problem og kan være behjælpelig med at løse det ?
Pc køre Windoes 7
Invertere Growat
Program Shinenet
Claus Bendixen
27 x 300 w Growatt paneler monteret mod syd-vest med 35 graders hældning, 3 x 2000 w Growat invertere
20 andele i Rynkebygård møllelaug
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Interface
Indlæg af Flammen »
har du prøvet at sætte baudrate ned til 9600 på den usb port du benytter? mener den std står til 115800
Claus
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 300
Interface
Indlæg af Claus »
Flammen » 17 Jun 2012, 15:31 skrev:har du prøvet at sætte baudrate ned til 9600 på den usb port du benytter? mener den std står til 115800
Hvor og hvordan gør man det ?
Claus Bendixen
Flammen
Areal: 170
Interface
Indlæg af Flammen »
det gøres fra enhedshåndteringen. der finder du den usbport der benyttes, og derefter går du i egenskaber for denne
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Interface
Indlæg af Jobak »
Her er lige en step by step.
Højreklik på "denne computer" - vælg administrer. eller vælg system via kontrolpanel.
vælg enhedshåndtering i venstre side
vælg porte
der vil du eksempelvis have en Com3 - USB til serial converter.
Dobbeltklik på den og vælg portindstillinger. Der kan du ændre baud rate/bit pr. sekund til 9600.
Du har vel indstalleret driverne til konverteren ?
Med venlig hilsen
Jobak
Claus
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 300
Interface
Indlæg af Claus »
Jobak » 17 Jun 2012, 18:57 skrev:Her er lige en step by step.
vælg porte
Fin vejledning, den stod på 9600 så det er ok, og ja driver til konverterne ( prolific ) er instaleret.
Claus Bendixen
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Interface
Indlæg af Jobak »
Øv, OK så var det ikke det der var galt.
Har du prøvet at tilslutte kun 1 stk direkte til converteren, udenom HUB'en?
Hvad koster et webinterface til de invertere?
Der kan garanteret fåes en boks til det.
Med venlig hilsen
Jobak
Claus
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 300
Interface
Indlæg af Claus »
Jobak » 18 Jun 2012, 18:00 skrev:Øv, OK så var det ikke det der var galt.
Jeg har lige kørt alle 3 uden om USB hub og direkte til pc , så må vi se om det giver nogen ændringer.
Jeg ved ikke hvad prisen er, det var med i en samlet pakke.
Claus Bendixen
