Hej.. Jeg er ved at lave hybenvin. Satte det til gæring sidst i August. Efter en 6-7 uger var gæringen ovre. Det har så stået lunt herinde på gulvvarmen.
Kan se der er undertryk i plastdunkene det står i. Siderne buler indad. Kan der egentlig ske noget ved at jeg stiller dunkene ud i værkstedet nu hvor der er 10 grader. Og så det lagrer færdig der..Håber der er nogen der ved noget om emnet
