Mig igen...
jeg er jo ved at studere mit sultne anlæg (jeg er den med det overdimensionerede 47kW fyr), og har nu fundet frem til følgende:
På producentens hjemmeside står der, at effekten for anlægget er:
47 kW ved træpiller
35 kW ved flis
25 kW ved savsmuld.
Er det naivt konkluderet, eller betyder dette at anlægget ikke er overdimensioneret længere hvis jeg skifter til flis eller savsmuld? Vi skal bruge varme til 240 kvm, resten kører på frostsikring indtil vi har fået udbygget det hele.
Bør jeg skifte til flis / savsmuld?
- Tilmeldt: 21 dec 2010 21:28
- Mit fyr: P&H 47-850
- Areal: 240 i brug
- Dagligt forbrug: 80-100 kg
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Bør jeg skifte til flis / savsmuld?
Effekten af anlægget falder med øget vandindhold i brændsel.
Så, ja hvis du skifter til savsmuld passer dit anlæg bedre til dit behov hvis det er for stort ved træpiller.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 240 i brug
Ok, så må jeg da regne lidt på det synes jeg. Selvom det jo langtfra er sagt det så bliver billigere?!
Var det noget i som gamle stoker-ræve kunne finde på, for at komme overforbruget til livs?
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
i bund og grund bruger fyret ikke mere end der er brug for at varme huset op pt...
så den bør justeres så godt man kan....jeg villle prøve om iltstyring/automatiken ikke kan gøre det bedre.. lukker jo nok ikke ned pt..
RENSNING af alt grundigt meget grundigt... ikke mindst alle røgveje.... du burde nok starte med det så vil alt være nemmere at stille optimalt..
- thy
VelkommenMaskinerEjendomsudlejningP&H EnergyOmkring stokerfyringP&H 12-13P&H 23P&H 47P&H 97TræpillerSkovning & flisningNyhedsbrevFind osKontakt osP&H 47
Opvarmer beboelseshuse fra 400 m2. altid afhængig af husets isolering.
Svarende til et årligt olieforbrug på op til ca. 16000 ltr. Olie.
Anlægget er også velegnet til industri skoler og lignende.
Varianter:
PH 47-850 standard med 850 ltr. magasin.
PH 47-850 F 850 ltr. magasin med omrører for eksempelvis fyring med flis.
PH 47-Central automatisk siloanlæg til fyring med eksempelvis træpiller.
PH 47-Central F automatisk siloanlæg til fyring med flis, savsmuld eller lignende.
Anlæggene kan fås med eller uden automatisk optænding.
Anlæggene kan fås med eller uden automatisk askeudtag.
Anlæggene er med rund støbejerns brændehoved.
Anlæggene er med fuld modulerende iltstyring.
PH 47-850 kan fyre med:
Træpiller 6-8-10-12-14 mm, tørret miniflis, korn, rapskager, og mange andre ”letløbende” materialer, som ikke danner bro.
PH 47-850 F og PH 47-Central F
Samme som PH 47-850, og desuden store industri træpiller, pillesmuld, savsmuld, spåner, flis, halmpiller og mange andre ting.
Montering:
Da der er tale om et kompakt anlæg (anlæg hvor både kedel og magasin er i ét), er montering meget nem at klare.
Teknisk data:
Anlæg
Magasin Ydelse Mål i cm. Røgafgang Vægt
PH 47-850 850 ltr 6-47 kw 80x240x155 Ø 155 mm 800 kg
PH 47-850 F
PH 47-Central
PH 47-Central F 850 ltr.
ekstern silo
ekstern silo 6-47 kw
6-47 kw
6-47 kw 80x240x155
80x240x155
80x240x155 Ø 155 mm
Ø 155 mm
Ø 155 mm 850 kg
800 kg
800 kg
hvis det kan køre 6kw som mindste burde den kunne komme ned på 50 kilo pt.....
som jeg læser det bør iltstyringen klare justeringerne
Varianter:
Montering:
Teknisk data:
Anlæg
PH 47-850 F
PH 47-Central
ekstern silo
6-47 kw
6-47 kw 80x240x155
80x240x155
80x240x155 Ø 155 mm
Ø 155 mm
Ø 155 mm 850 kg
800 kg
800 kg
- Areal: 240 i brug
ok, men hvorfor har han den så på manuelt, som jeg spørger i en anden tråd?
Jeg tror der skal ngole nye folk til, for den der har installeret det siger det er normalt med det forbrug jeg har nu.
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
hej
du skriver at styringen blev skifte efter en brand det kan være at den aldrig sat i auto (ilt styring)
du skal være opmærksom på at flis giver lidt mere aske og du skal fylde tanken tanken noget ofter vægt fylde 3til 1 i for hold til piller.min/max ydelsen går også ned. de er ikke helt så problem frit som piller men med omrøre i tanken
så er det muligt køre med flis dog skal de være flis af ens arte kvalitet uden for mange stikker /små kviste
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
at skifte brændsel, for at nedsætte effekten, for på den måde at spare mængde.... er jo som at tisse i sengen for at holde varmen... det er en stakket frist.
For at nedsætte effekten, ved at gå over til savsmuld, gør jo bare at du skal bruge det betydelig mere brændsel. Min nabo fyrer med savsmuld i sin twinheat, og han bruger 250kg savsmuld i døgnet. Og han bruger kun stokeren om natten, og bruger fastbrændsel om dagen.
Så at du synes det er træls at bruge 80-100 kg piller i døgnet, vil bare betyde at du bruger 300 kg savsmuld istedet.... hvis ikke endda mere.
Nu ved jeg ikke hvad prisen er på savsmuld for tiden, dog ved jeg at dansk træmel sælger deres savsmuld ret dyrt, og fandt også lige dette på nettet
http://www.farmpartner.dk/shop/traemel-48c1.html
Så det er sku ikke billigt, medmindre man har en leverandør som et snedkeri eller sådan. Men du skal dælme have dig et lager af en vis størrelse, for at kunne have nok hjemme.
Min nabo har en gammel 40 fods highcube skibscontainer som lager.
Det skal lige siges her, at han kun bruger det om vinteren. Han har et solanlæg til at klare sommeren.
hej
jeg fyre med flis og sav smuld dog mest med flis , sav smulden får jeg fra en bådebygger og de er gratis flisen laver jeg selv for det mest ,flisen er et rest produkt efter min havesevice arbejde og de er gratis jeg bruger 3 bør flis om dagen til de kvm jeg incværksted .
se min profil. Big foot du bruger ikke 3 gange mere fordi de er flis du køre med har vejet en bør ,flisen 20-25 kg pr.bør den jeg bruger. bruger ca.40kbm pr år men flisen det fylder meget
flis handle til ca 100kr pr meter
mvh elektrikeren
mvh elektrikeren
hej boreas
jeg har også en kedel der er for stor (38kw baxi 4,0 f ) har chek med en nabo(15kw baxi 1.5) med samme kvm hvis jeg køre piller har jeg næsten samme for brug mit er dog lidt større, han bruger 30 kg jeg bruger 34 pr dag men jeg har og justeret de meget ned du har ca 100 kvm mere end mig .du må kunne få dit for brug lidt ned
hvad er din røg temptur den bør ikke være over 140 grader røg rør skal være rene, børsten igenem med bore maskine de har en utrolig efekt har du en høj skorsten vil en træk stabilsator på du spare ca 8% høj skorsten =høj træk=afkøling af kedel
igen eller dårlig isoleret rør i uisoleret rum(tag og skunk rum) koster ca 70 kr pr meter uisoleret rør hvis de er 1"rør så de kan godt betale sig at bruge lidt penge på rør skåle også i fyrrummet (jeg sænket temp. i fyrummet med 5 grader bare med et par rørskåle)
god jul her fra røsnæs -6,5grader 18 sek.meter vind og er snet inde
