Efter nogen regnet frem og tilbage har jeg investeret i en trækstabilisator, det skulle jeg have gjort forlængst.
Inden montering var min røgtem. 280 gr. efter montering mv. har den konstant været 210 gr.
Efter ovenstående har jeg besluttet at ville have en bedre styring.
Hvad vil man anbefale:
På min nuværende styring kan jeg gøre følgende: indfyring (tid) herefter kan jeg stille tiden hvornår den skal køre piller ind igen, luft styres manuelt.
Kan nogen anbefale en anden styring og hvordan skal sådan en monteres.
Håber nogen fra en god forum kan give nogle gode råd.
Hilsen MICANO
trækstabilisator/styring
Hej Micano,
Jeg skal også have skiftet min styring og det bliver en TM3006 med iltstyring.
du kan se mere på disse links.
Det er også denne styring som mange at de danske producenter bruger.
http://www.hedestoker.dk/vvs/stoker-styringer/24
http://www.techno-matic.dana3.dk/200-169-tm3006.htm
Ud fra hvad jeg kan læse om monteringen er det ret simpelt, det er "blot" at tilslutte de eksisterende ledninger i klemmerne i den nye styring.
Du kan også se på disse modeller
http://servteqh.dk/ se under styringer
og
http://www.pavitronic.dk/2100.htm
Håber du kan bruge det
NK
og
NK
- Brian B
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
hej
det ikke så svært at sætte en styrring på der er en brugsforvirring med, jeg har haft en pavitronic, og skal til at montere en tm 3006 med ilt styrring på min nye stoker.
og hvis der er noget du ikke kan finde ud af kan du altid spørge her i forumet eller ringe til dem der har lavet den
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
- Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
- Areal: 162
- Geografisk sted: Nyk Mors
Du har 210m2 og bruger 20t hvis dit hus bare er midel isoleret er dit forbrug jo helt gal, det halve ville være rigligt. det er ikke kun styringen der er skyld i dit store forbrug, nok om forbrug det er jo ikke det du spørg om
En styring fra Pricatech vil jeg anbefale, deres styring er fremstillet i Danmark EMC godkendt på DTI århus og anvendes på bla. KSM REKA JØMA. de små billige styringer kan kun (standart) køre med 220v motore men der kan monteres et relæ til 380v motore
køb for alt i verden ikke en PLC styring (min mening)
JP har også en styring tilsalg her på siden i choppen
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
