opstarts vanskligheder
- Tilmeldt: 22 feb 2011 07:51
- Mit fyr: woody 10kw blackstar
- Dagligt forbrug: det må tiden vise
- Årligt forbrug: det må tiden vise
så er det tid til at starte op igen men hvorfor er det lige min snegl ikke vil køre... kan ikke tvangskøre den... der er vel ikke nogen her fra vendsyssel der vil tjene en lille skilling på at komme og kigge lidt
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
Hvad er det for et fyr?
Gør det lidt nemmer at finde folk der ved noget om den.
Hvordan vil du spille?
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Har du husket at lukke låget til siloen ?
Ja, udfyld lige din profil, så er det nemmere at give et målrettet svar
det ikke nemt for det er sådan nået hjemme strikket makværk.... jeg kan sagtens få blæser til at køre og når jeg har sat puls og pause på sneglen så tæller den godt nok ned... men sneglen køre bare ikke... hvad kan det være fo...r det er stået stille siden april det holder da ikke bare op med at virke:( hvad skal man købe når man er nybegynder og ikke rigtig har forstand på stokerfyr... tror jeg skal have mig nået nyt
- hahomi
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Hvis det er en extern snegl, så prøv at se viewtopic.php?f=137&t=11450
Hvad med sikringer?
Hvad med sikringer?
Vælg dine kampe med omhu.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
- Mit fyr: DSU 10 med autotænding
- Areal: 270 m2
- Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6760
- Geografisk sted: jylland
er det en ekstern snegl der sidder tilkoblet oppe i styringen med et alm 230 volt stik for så prøv at give sneglen direkte strøm, så skal den køre hele tiden, gør den ikke det er den defekt og skal skiftes, gør den det er det din styring der ikke giver strøm ud og så er det nok nemmest at ringe til en el-trikker, han kan hurtigt finde fejlen
- Areal: 230
Når sneglen skal køre sker der så slet ikke noget eller kommer lyde fra motoren?
Kan du måle strøm?
Kan du måle strøm?
oki tak for hjælpen.. sneglen den er hvis ekstern køre på kraft.. men tror hvis lige jeg vil have min eletrikker ud at kigge...
nogen der ved nået om easay plc styring og hvordan man programmere den og bor i nordjylland og gider gøre det:)
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
hej
har den tabt programet siden du skal have programmeret den .? Den lokale elektriker kan sikkert gøre det ,du kan ringe og spørge ad.
mvh elektrikeren
mvh elektrikeren
