Hej forum
Min kone og jeg har kig på et nedlagt landbrug med stuehus på 210m2, hvor opvarmningen er et gammelt oliefyr.
Derfor overvejer jeg forskellige alternativer, og den mest tillokkende er nok et pillefyr.
Har på nettet fundet en 16kw Woody inkl. montering til 26500kr.
Nogen der kender Woody?
Hvor meget skal man regne med der ryger oven i montagen, når der skal føres rør ind til
stuehuset?
Kan man fortsætte med de gamle radiatorer?
Er der ikke noget med at der skal sættes en ny skorsten op, den gamle er muret?
Fyret skal stå i en tilbygning ca. 12 meter fra stuehuset.
Håber på svar der kan lysne lidt op i den dunkle stokerverden.
Den lokale VVS-mand, mente det ville koste i omegnen af 80000kr at få det hele
op at køre, og det synes jeg lyder af meget når firmaet fra nettet vil sælge fyret og
sætte det op for 26500. Hertil kommer dog stålskorsten, kørsel og rørføring til huset.
Håber på gode svar,
Venlig hilsen Poul
Det evindelige spørgsmål
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Det evindelige spørgsmål
Når man køber nedlagt landbrug er man som regel noget "gør det selv mand "
Er du det ?
Woody er et rigtig godt valg.
Scotte er det samme fyr med en anden chip i styringen.
Prisen skal du lige se på igen
Nu kan du jo få rabat gennem dette forum
12 meter rør ud til fyrrum frem og 12 meter tilbage, tja + lidt rundt i fyrrummet.
Det ville jeg lave i kobber rør eller alupex.
Det fås i ruller og er lige til at samle.
Et rigtigt gør det selv projekt.
Du kan fint bruge de eksisterende radiatorer, hvis de er tætte og ellers virker fint.
Skal der ikke en ny sparepumpe på nu du er i gang ?
Skorstenen kan sikkert fint bruges, men spørg din skorstens fejer, for det er ham
der skal godkende det hele når du er færdig.
Så er der langt op til de 80000.
Er du det ?
- Tilmeldt: 28 maj 2011 16:59
Hej igen pille bruger
Tak for det hurtige svar.
Rabat gennem dette forum, hvordan fungerer det?
Har du erfaring med woody?
Er der ikke noget med at når fyret har en høj effektivitet, udledes der forholdsvis
kold røg, hvilket kan give kondensering i en muret skorsten???
Mvh Poul
Ps, Sparepumpen ville da være oplagt at tage med i købet
Mvh Poul
- pille bruger
Rabat: viewtopic.php?f=103&t=8465
Han giver sikkert også rabat på det andet du skal bruge
Der sker jo ikke noget ved at spørge ham.
Jeg har en Scotte, og det er den samme styring, næsten.
Hvis den er rigtig indstillet giver den ikke problemer med kold røg og løbesod.
Ring eller mail til Levi og få ham til at give dig et godt tilbud på alle de ting i kan finde på.
- Tilmeldt: 22 feb 2011 22:30
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L m. Iltstyring
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller og for tiden m. olivenolie
- Dagligt forbrug: 20-25
- Årligt forbrug: Første år 8150 kg
Hej Aggerpoul
Jeg har lige fået skiftet mit gamle gasfyr ud med et Baxi 1,5 m. 350 L magasin i april måned, fyret er flyttet ud i værkstedet, som er bygget sammen med huset, de skulle derfor ikke graves ned i jorden. Jeg har trukket nye rør fra værkstedet, de skulle desværre trækkes ud i modsatte ende af huset for at blive koblet på ved det gamle fyr, hvilket betyder at jeg har måttet trække ca 2 * 32m rør (sort rør, efterfølgende isoleret efter alle kunstens regler). Jeg har sat en 4,5m isokern ø160 op og der er monteret grundfoss sparepumpe 25-60, Danfoss RAVK ventil som shunt, trækstabilisator, der er lavet om på lidt vandrør til tilbagebrandssikring og håndvask.
Jeg har selv indkøbt Baxien, iltstyring til baxien, skorstenen, trækstabilisatoren, tilbagebrandssikringen, støbt fundamentet til skorsten og sat den op, forberedet huller i lofter/vægge, efterfølgende isoleret rørene, sat baxien ind på plads og monteret den i skorstenen osv.
VVS´eren har leveret resten rør,fittings, shunt, pumpe, isolering, haner osv. VVS´eren har så lavet alt rørarbejdet for varme og vand med mig som medhjælper, han er desuden blikkenslager så han har derudover lavet inddækning ved skorstenen.
-Alt inkluderet har det kostet mig 76000,-, men Baxien er også lidt dyrere end Woodyen -med iltstyring pris ca.44000,- for baxien
- Indtil videre er jeg rigtig godt tilfreds med anlægget, og så er der rigtig god hjælp at hente her på siden hvis man har lidt problemer ,jeg har selv brugt siden her, til at få en ide om hvad jeg skulle have af anlæg og sidenhen til hjælp
Held og lykke med det
Mvh. Ronni
-Hvis du altid går i andres fodspor, kommer du aldrig foran
